Pagina 2 di 3 PrimaPrima 1 2 3 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Non arriva scintilla alle candele
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Aiutaci ad aiutarti... softail springer 1450 di che anno????????? Come è configurata la moto???? (carb. originale o non, scarico, filtro aria etcc...)
    Ciao, allora la moto è una Heritage springer 2002 1450 carburatore originale , filtro screamin eagle , scarico aperto 2 in uno ( non omologato ) fino ad prima dell’alluvione andava come un orologio svizzero ,è rimasta qualche giorno con l’acqua un po’ sotto gli scarichi , dopo che ho smontando pulito e montato vari pezzi ( senza aprire il motore) ho provato ad accenderla , il motore gira ma non si accende , smontato le candele ed ho fatto la prova della scintilla che non arrivava , non si rilevano errori sul display tenendo premuto il pulsante laterale , la batteria segna 12,4 v
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Citazione Originariamente Scritto da georgemichelacci Visualizza Messaggio
    Ok, se non arriva corrente alle candele o è la bobina o i cavi candele o le candele stesse. Detto questo, controlla se arrivano i 12,4 volt sul connettore sopra la bobina; se si, bobina fregata, se no devi risalire sui fili e controllare nella scatola fusibili e cambiare il system relay o il relay dell'accensione
    Buongiorno e grazie dell’aiuto ,misurando con il multimetro il connettore della bobina ed ho visto che non arrivano il 12,4 volt come mi avevi consigliato , scoprendo i fili su ho notato che due fili entrano dentro la centralina; non sarà per caso colpa sua ?? Cioè guasta ! In tal caso non dovrebbero comparire errori , ora cambierò anche il sistema relay , e la scatola fusibili ,( ma il motorino di avviamento gira se il sistem relay fosse bruciato )
    Ma i 12,4 volt sul connettore devono arrivare premendo il pulsante di accensione ?!! Come va misurato ? Scusami per l’ignoranza in materia
    Buonasera a tutti, qualche mese per colpa dell’alluvione ho avuto la mia Heritage springer 1450 carburata immersa per metta nel acqua e fango ,dopo qualche giorno ho dovuto smontare e pulire varie pezzi elettronici , ho provato a mettere in moto ma non si accende , il motorino di avviamento parte ma non arriva scintilla alle candele , ho scontato e pulito anche la bobina ma niente da fare , ho cambiato le candele , fusibili , cavi , siccome non sono un Mecanico chiedo gentilmente qualche dritta , grazie in anticipo
    Buongiorno …oggi ho cercato di sostituire il relay, appena ho premuto start è saltato tutto ho notato anche un po’ di fumo ( forse relay..) dopo un po’ e tornata la corrente ma sono da capo , parte il motore d’avviamento ma non arriva corrente alla bobina ,tra una madonna ed un altra ho smontato anche il fusibile termico che non so se c’entra qualcosa
    Received: 912/24
    Given: 428/511
    devi ricontrollare allora tutti i cablaggi dal manubrio alla bobina, c'è un corto evidente o la stessa è in corto
    il termico funziona, ergo il corto è a monte e cmq ti fa saltare il relais termico che poi si ripristina da solo portando di nuovo la corrente al motorino d'aviamento....IMHO
    I cablaggi sembrano ok, ora comprerò una altra relay magari questa è saltata , non so cosa pensare , magari anche il motorino d’avviamento booh ( però non dovrebbe partire) c’è qualche contatto da qua he parte perché è rimasta un po’ sotto l’acqua , errori non da,
    La corrente alla bobina arriva dalla relay?
    Received: 912/24
    Given: 428/511
    te l'ha scritto bene il sommo Benito
    Si avete ragione anche voi altri , se ero così pratico non chiedevo aiuto , faccio tutt’altro di lavoro ,
