Received: 20/0 Given: 21/0 |
panamericanici ditemi ....ma ha senso che il tappo della benza abbia la cover della serratura e il tappo stesso che si aprono alzandolo verso il pilota e non verso il manubrio ... ho è il mio montato male ?
girarlo sarebbe brutta cosa ?
Mi sembra normale e credo funzioni così anche nella maggior parte dei tappi serbatoio.
1999 Road Glide FLTRI 1450
2001 883 Hugger XLH
2008 Softail Custom FXSTC 1580
Life is like a mirror, it smiles you if you look at it smiling. (Jim Morrison)
Received: 234/0 Given: 32/0 |
non ho capito quale sia il problema
PAN AMERICA SPECIAL
Received: 82/1 Given: 3/5 |
se ho ben capito e sempre stato cosi su tutte le moto....da quando esiste questa tipologia di tappi..
L'UMILTA' : mostrare di essere sempre un passo indietro rispetto a quello che si è veramente, il momento per dimostrare chi si è prima o poi arriverà
uppare immagini
sarò strano io ma preferirei fosse girato di 180 gradi
Received: 924/24 Given: 429/511 |
sinceramente non lo sò , le viti di fissaggio sono 6 e simmetriche se non ci fossero incastri di sorta io lo giro , cosi a me risulta scomodo per inserire la pompa devi metterti verso la parte anteriore della moto e hai lo sterzo che ostacola un po l operazione , forse sono fisse mie ma è la prima moto che trovo con sta configuarazione
Received: 10/0 Given: 0/0 |
Ma sai che anch’io ho notato questa cosa? Non ho fatto caso in altre moto (di stessa tipologia) come sia, però lo trovo rovescio. Se faccio rifornimento da seduto in moto, il tappo in quel modo ti costringe a una manovra un po’ incastrata per così dire. Si avverte meno da fuori moto ma sempre tra tappo e manubrio si trova la pistola della pompa. Anch’io la vedo meglio girata di 180 gradi.
Received: 464/9 Given: 0/0 |
Pure sul mio giessino é cosi
