Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Evolution non parte
    Salerno
    Received: 48/4
    Given: 135/2
    Era partita da fredda aria tirata.
    Dopo poco si spegne.
    Metti riserva e non parte.
    Rimetto on..e non parte.
    Tolgo la candela dietro...secca non arriva benzina scintilla la fa.
    Secondo voi?
    Rubinetto???é l'originale del 96
    Togli le candele gira al max l'acceleratore e fai girare e vedrai se "butta" benzina fuori dai fori delle candele
    E hai un primo parametro su cui lavorare o meno
    E poi prosegui
    Received: 157/1
    E poi prosegui
    Se non si vede bene. Fai un po' di luce con un fiammifero!!!
    Basterebbe togliere coperchio filtro e vedi direttamente il carburatore e se spruzza benzina!!
    Banned
    vicino a una grande montagna
    Received: 14/8
    Given: 53/5
    SE è uno dei big twin con i due tappi sul serbatoio potrebbe anche essersi bloccato il rubinetto a depressione.
    Già visto succedere
    L'avatar di MagNETo
    Tra Veneto e Toscana
    Received: 901/5
    Given: 6/0
    E poi prosegui
    Sconsiglio vivamente, la benzina liquida "rompe" il film di olio sulle camicie cilindri, va nel basamento e diluisce olio motore. Meglio togliere filtro e accelerare velocemente per far spruzzare la pompa di ripresa sul dito opportunamente messo davanti alla farfalla (sempre che si tratti di Keihin CV originale).
    Ve lo devo spiegare io come far squirtare una MILF?
    Be a simple kind of man
    Orgogliosamente BIFOLCO
    Salerno
    Received: 48/4
    Given: 135/2
    Dai....... che sa smontare solo le candele
    Non complicate gli la vita che lui per pompa di ripresa........ Capisce altro
    Received: 912/24
    Given: 428/511
    Secondo voi?
    rimetti il tubo del depressore GAGA
