Salve a tutti, mi interessa sapere per chi monta apehanger da 45 cm con riser originali del dyna fxd(4 cm), la lunghezza esatta totale del vostro cavo di apertura gas, a me sembra 135cm, ma prima di ordinarlo volevo altre conferme...,
cosi tanto ?
io con ape da 50 + 15 di risers ho comperato un filo da 120 cm anche perche di più lunghi non me ne facevano?
L'avevo comperato al tempo dall'American Wheels di Brescia
Anche io stamattina l'ho ordinato da America Wheels di Brescia, quello attuale fatto da me in casa...e lungo 131 , esce dal comando gas dal registro a 90° e poi scende lungo l'apehanger dove è bloccato con due fasciette,piccola curva e si infila fra le due piastre, cammina lungo il traliccio centrale del telaio e si infila nel carburatore, scorre in modo perfetto anche girando il manubrio sia a dx che a sx e la lunghezza è diciamo "giusta". Mi spieghi come fai tu a montarne uno da 120cm... che giro gli hai fatto fare? mi sembra un pò troppo corto...
manopola libero fino alla piastra sul davanti, passa vicino al canotto e va giu nel carburatore e ti dico che scorre tranquillo anche con il manubrio tutto girato a dx e sx
Ah ecco...mi sorgeva il dubbioallora penso che la curva di registro sulla tua manopola sia avvitata dentro il foro di entrata...quindi sta ferma e puoi montare il cavo in questo modo, mentre sulla mia è ad incastro e gira ed è obbligatorio fermare il cavo lungo l'ape...penso che questa sia l'unica spiegazione del perchè 120cm vs 135cm!
comunque quando arriva il cavo vi farò sapere![]()
Oggi è arrivato il cavo apertura gas in treccia ordinato ad American Whells specifico per la mia moto a carburatore, è lungo 120cm, l'ho montato e la lunghezza della treccia esterna e perfetta, ma il filo interno e più lungo di 3cm...come è possibilè? ho provato a tirare il registro sopra ma non basta...ho tel ad American W. e mi ha detto che sono tutti così, e che a questo punto devo tagliare il filo sotto e mettere un fermo/nottolino di quelli a viteil cavo è un MAGNUMSHIELDING, mi chiedo se non mi abbia preso in giro...
e se alla fine ho buttato 80 euro+20 di spedizione ed alla fine ho sempre un cavo con il fermo avvitato
, adesso visto che ormai i soldi li ho spesi, vorrei un vostro consiglio su come risolvere il problema!
