in effetti
comunque la moto va a sobbalzi strattona e scoppietta e mi appare il codice 0562. credo sia regolatore di tensione anche se ho misurato con il tester e sembra ricaricare. misurato anche lo statore e sembra a posto anche quello. sono passato dal
meccanico e mi faranno un test la prossima settimana. ci vorra' una mezzoretta perche va misurato anche a caldo. Praticamente ho controllato tutta la moto e non riesco a risolvere. pensavo fossero le sonde lambda ma dopo un miglioramento iniziale i problemi sono rimasti .ho controllato fusibili, sostituito i 2 rele, cambiato le sonde, misurato statore e regolatore di tensione, controllato sfiato serbatoio cambiato candele, cambiata batteria tampone antifurto e transponder. Mi manca solo la bobina e cavi candela. Avete qualche idea?
Se necessario apro o continuo discussione in officina![]()
Received: 923/24 Given: 429/511 |
Received: 20/0 Given: 21/0 |
diciamo che prendie controlli i cavi del negativo che vanno dietro al motorino di avviamento ...strattonalo forte , spesso il capocorda si ossidava al suo interno , non sul bullone ma sulla pressata ed essendo ricperto di termoguaina non lo vedi , poi collegamenti della batteria ....poi ...solo poi te la prendi con le prese del regolatore di tensione e poi te ls prendi con regolstore o statore .....
ps gli errori te li cancelli da solo tenedo premuto il tasto nero che li visualizza / scorre
occhio ( vado a memoria ) sul motorino ti arriva il positivo , il negativo è imbullonato al motore e li parecchi ( compreso io ) hanno avuto il problema il dado era ben fissato ma il capocorda del cavo era ossidato ALL INTERNO , per quello devi tirarlo per vedere se si sfila ..è un problema subdolo
