Ciao, credo di avere problemi con il regolatore di tensione e mi e' stato detto che quando si cambia il regolatore per fare un buon lavoro e' consigliabile cambiare anche lo statore. cosa ne pensate? inoltre c'e da fidarsi a comprare un regolatore di tensione di concorrenza piuttosto che originale? la differenza di prezzo e' notevole.
Received: 20/0 Given: 21/0 |
ce un marchio di concorrenza italiano che fa gli statori meglio dell oriignale ,ed è pure potenziato
Received: 197/1 Given: 218/0 |
A me si è rotto il regolatore e ho cambiato solo quello, (si cambia in 5 minuti), lo statore non l'ho assolutamente cambiato, sono già 6 anni e funziona tutto perfettamente, anche perché avendo sulla moto l'amperometro controllo continuamente in tempo reale.
Received: 80/8 Given: 2/0 |
Si cambiano insieme di regola, per una questione di usura e probabilità di guasto
Il Barbiere di Nociglia
anche no ....diciamo che magari allo statore ci dai un occhio per vedere se livello ohmico è ok o presenta a vista qualche elemento scaldato , ma a fare il lavoro ci vuole manodopera , mentre il ponte diodi e a componenti solidi , lo provi solo a tester e lo cambi in 10 minuti , non necessariamente l operazione è abbinata
Received: 463/9 Given: 0/0 |
Da cambiare entrambi
Grazie a tutti per le risposte! a questo giro purtroppo ne esco sconfitto e saro' costretto a portarla dal meccanico. pero' mi rode perche sarei in grado di fare entrambi i lavori ma la certezza che il problema sia lo statore o il regolatore di tensione non ce l'ho e non posso chiedere al meccanico di dirmi qual'e' il problema per poi andarmene e farmi il lavoro da solo. Forse il difetto lo fa solo a caldo infatti mi e' stato detto che la prova dura una mezz'ora perche il regolatore si deve scaldare e quando lo misuro io ricarica normalmente. boh . sta di fatto che le ho provate tutte.
vi faccio sapere come va a finire
p.s.. la moto ha 200.000 km nel caso sara meglio cambiare entrambi
Received: 923/24 Given: 429/511 |
