Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: MOTUL vs SPECTRO
    Manomorta L'avatar di corradorombodituono
    Brescia
    Received: 66/0
    Given: 53/0
    Predefinito MOTUL vs SPECTRO
    Tagliando motore 107.
    Solitamente sul TC 96 usavo olio Motul 7100 full syntetic 20W-50 che so venire usato anche da qualche utente wc.
    COLORE VISUALE ROSSO
    Grado di viscosità SAE J 300 20W50
    Densità a 20°C (68°F) - ASTM D1298 - 0.864
    Viscosità a 40°C (104°F) - ASTM D445 - 126.5 mm²/s
    Viscosità a 100°C (212°F) - ASTM D445 - 18 mm²/s
    Indice di viscosità ASTM D2270 - 158
    Pour point ASTM D97 -30 °C / -22°F
    Flash point ASTM D92 236°C /456.8°F TBN - ASTM D2896 - 8.4 mg KOH/g
    Girando su e-bay ho trovato questa kit tagliando per touring fino al 2017 Spectro Full Synt 20W-50, volevo capire se è talmente migliore del Motul per fare il salto di qualità oppure non ne valga la pena.
    https://www.ebay.it/itm/154901968116...3Avlp_homepage
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    Received: 20/0
    Given: 17/0
    il 7100 è l unico olio che io ricordi ha un approvazione MO.CO. SCRITTA sulla confezione
    ho il tc 96 con 90k km , sempre l ho sempre usato già dal primo tagliando in garanzia ( legge monti ) , nessun problema a parte l odore ed il colore che lo rendono unico
    Received: 907/24
    Given: 427/511
    quoto ...........idem
    L'avatar di Danny Lyon
    Como
    Received: 116/0
    Given: 94/0
    L'ho usato per tantissimi anni, nessun problema. Ultimamente per sfizio metto spectro semi Sint che pare silenziare la meccanica della mia vecchia... Peccato aver perso l'afrore del motul, dava quel tocco in più durante il tagliando
    L'avatar di xclode
    Received: 20/0
    Given: 17/0
    scusate non ricordo come si carica una foto che ho sul pc , ma vi confermo che se andate a vedere sul retro del 7100 20w50 è scritto che rispecchia le caratteristiche/ specifiche richieste da HD , vi assicuro che avere una tale dicitura ( collaudo ) da parte di un costruttore non è semplice ed è maledettamente costoso a meno che tu non sia in partnership con loro
    non sò se spectro ha questo " pregio "
    ad es Bhardal c60 , ottimo prodotto non vanta stà cosa
    Received: 907/24
    Given: 427/511
    Lubricante 100% sintetico 4 tempi - Tecnologia Estere - Progettato per motori 2 cilindri. Conforme alle specifiche Harley-Davidson®. Ottima resistenza al taglio. Agevole cambio marcia. Soddisfa le specifiche JASO MA2 per ottimizzare le prestazioni della frizione a bagno d'olio. Adatto per le marmitte catalitiche.
    fine cut
    L'avatar di EmmePi
    Received: 1,181/8
    Given: 454/1
    Occhio che "meets specifications" si riferisce al fatto che che l'olio possiede le caratteristiche minime raccomandate dalla casa costruttrice ma è diverso da "approved", che prevede sia stato anche testato dal costruttore e da questo approvato (per l'appunto).
    https://garagewire.co.uk/news/what-m...tion.%E2%80%9D
    E, sotto questo aspetto, anche lo Spectro rispetta i requisiti (li ha superiori) e ha la relativa dicitura.
    Ultima modifica di EmmePi; 18-02-2024 alle 17:48
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 43/0
    Io sono passato da motul 7100 a spectro golden ( semisint) perché col motul il rumore delle punterie mi faceva male al cuore ...
    Inviato dal mio SM-A525F utilizzando Tapatalk
    Finalmente Harley !
    -Electra glide ultra classic 2007 TC96 ( mod. 2008 )
    -Bmw R1100RT '99
    L'avatar di hdmorgan
    marche
    Received: 2/0
    Given: 34/0
    Quanto pagate il Motul 7100 sintetico 20-50 alla lattina ?
    L'avatar di xclode
    Received: 20/0
    Given: 17/0
    Citazione Originariamente Scritto da Bobbe Visualizza Messaggio
    prendevi il 5100 e risolvevi cmq
