Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Regolatore del minimo su 103
    L'avatar di dott.bianco
    Pesaro
    Received: 50/0
    Given: 40/0
    Predefinito Regolatore del minimo su 103
    Ciao a tutti,
    una curiosità: sulla vecchia sporty Iron ho usato per un sacco di anni il Regolatore minimo per iniezione (quella vite con la levetta che si montava sullo IAC e che serviva ad abbassare il numero di giri.
    Siccome mi son trovato bene (una volta regolata a dovere la prima volta ha svolto sempre egregiamente il suo lavoro) mi chiedevo se la stessa soluzione potrebbe essere adottata anche per un Softail (103); Pareri in merito o opinioni di chi magari ha adottato questa soluzione)?
    Escludo a priori rimappature o centraline aggiuntive
    L'avatar di lordguzzi
    prealpi insubrie
    Received: 654/6
    Given: 266/12
    seguo interessato
    Pesaro
    Received: 50/0
    Given: 40/0
    Citazione Originariamente Scritto da lordguzzi Visualizza Messaggio
    seguo interessato
    mi sà che me lo devo testare da solo
    Received: 912/24
    Given: 428/511
    Citazione Originariamente Scritto da dott.bianco Visualizza Messaggio
    questa?!?!?!
    Pesaro
    Received: 50/0
    Given: 40/0
    Si, è quella
    è la versione con la levetta, identica a quella che avevo sullo Sporty
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Ciao a tutti,
    Tecnicamente, quell'affare, serve a poco se non a fare danni ... il minimo non va abbassato perchè queste moto ad iniezione hanno di default una pressione dell'olio appena sufficiente in versione stock... l'iniezione non darà mai e poi mai il potato potato del carburatore e, n caso di conversione, vanno fatti lavori sulla pompa olio, piatto cam etcc.. ergo, pensa ad una rimappatura per preservare il motore ed il tuo conto in banca e lascia stare questo accrocco
    prealpi insubrie
    Received: 654/6
    Given: 266/12
    ecco.....immaginavo, grazie
    Inviato dal mio SM-G998B utilizzando Tapatalk
