Originariamente Scritto da
London dude
DAY 8
Tolto il coperchio del vano camme sono immediatamente riconoscibili tutti i componenti principali (ingranaggio all'albero motore, ingranaggio all'albero a camme posteriore, catena, tendicatena, pattino).
https://i.imgur.com/CJTlUev.jpg
Con un pennarello faccio un segno sulla parte esterna della catena per essere sicuro di rimontarla in modo che il senso di rotazione non cambi.
https://i.imgur.com/UMKQ0Ut.jpg
Tolte le viti di fissaggio dei due ingranaggi (il blocchetto nero è un attrezzo che serve per evitare che gli ingranaggi ruotino durante la svitatura - George's Garage).
https://i.imgur.com/tRpUaJ4.jpg
A questo punto posso ritrarre il tendicatena (con un attrezzo specifico - sempre George's Garage) e facendo leva con delicatezza tolgo i due ingranaggi insieme alla catena.
https://i.imgur.com/auRI8KD.jpg
https://i.imgur.com/S8kY64B.jpg
https://i.imgur.com/1kcaDjx.jpg
Il pattino del tendicatena primario è un pò eroso già a 15.000 chilometri. Lo sostituirò rimontando la piastra, a questo punto la catena dovrebbe aver perso un pò di "spigolo" e il tendicatena dovrebbe durare un pò di più.
https://i.imgur.com/qYphuuU.jpg
Tolto anche il pattino fisso della catena la piastra è pronta per essere tolta.
https://i.imgur.com/SsP6Lny.jpg
Svitate prima le quattro viti centrali che tengono la pompa dell'olio contro la piastra e poi le 6 esterne che tengono la piastra sul blocco motore faccio leva per estrarla.
https://i.imgur.com/QPqR4wC.jpg
https://i.imgur.com/28T1Sj2.jpg
Et le voilà, piastra fuori dal basamento (si è tirata dietro anche i due ingranaggi esterni della pompa dell'olio che ho prontamente re-infilato in sede).
Si vedono chiaramente la pompa dell'olio, l'albero motore che l'attraversa e i cuscinetti interni degli alberi a camme (per ora restano li, sembrano a posto). Quello che si vede attraverso i cuscinetti interni è il volano.
https://i.imgur.com/G4rOub5.jpg
Svito le quattro vitine della piastra di ritenuta dei cuscinetti e la piastra è pronta per andare in forno (nel dubbio, poi ho visto che non serviva, ho "isolato" il tendicatena).
https://i.imgur.com/nNbHv0L.jpg
https://i.imgur.com/F5sAx3E.jpg
Un quarto d'ora a 140 gradi è sufficente.
Metto la piastra (occhio che è caldissima!!!
) su un supporto adeguato - finalmente posso usare a Dream of Africa per qualcosa di utile - e con un paio di colpetti ben assestati usando due bussole di misura giusta e una chiave inglese gli alberi a camme saltano fuori insieme ai loro cuscinetti.
https://i.imgur.com/7BlKubx.jpg
https://i.imgur.com/LhGFrPR.jpg
https://i.imgur.com/IlsC5ZY.jpg
E' il momento di mettere in freezer le camme nuove (la fiorentina è per stasera.....
), ce le lascio una mezzoretta e più. Nel frattempo metto in forno i cuscinetti (sempre a 140 gradi per un quarto d'ora).
https://i.imgur.com/mo3vM5z.jpg
https://i.imgur.com/oAYirY9.jpg
Sempre con bussole e martello (e guanti da forno) infilo i cuscinetti sugli alberi a camme e li rimetto in freezer mentre la piastra torna nel forno.
https://i.imgur.com/4yx0dE4.jpg
https://i.imgur.com/GWhs0ac.jpg
A questo punto preparo gli alberi con la catena secondaria e mi assicuro che i segni che ci sono sugli ingranaggi combacino prima di infilarli nella piastra appena questa esce dal forno (sempre un paio di colpetti ben assestati).
https://i.imgur.com/NKppaUJ.jpg
Riavvito la piastra di ritenuta dei cuscinetti e la piastra è pronta per essere re-installata sul basamento.
Ora sostituisco l'O-ring di tenuta della pompa dell'olio e quelli sui condotti del basamento.
https://i.imgur.com/HtHRpap.jpg
https://i.imgur.com/PsCBeD8.jpg
Un pò di 25/50 sui cuscinetti interni e la piastra torna finalmente al suo posto.
https://i.imgur.com/lX4SdSH.jpg
Un'altra controllata all'allineamento dei due alberi a camme, sembra tutto a posto.
https://i.imgur.com/ObMcrbf.jpg
Fisso la piastra al basamento con le sei viti che vanno tirate in sequenza e............qui mi femo perchè a questo punto dovrei fissare e allineare la pompa dell'olio ma mi accorgo che il manuale prescrive di allinearla usando dei perni specifici che non ho e che dovrò procurarmi a meno che qualcuno non abbia un'idea su come si possa fare in mancanza di questi.
A questo punto, visto che mi avanza un pò di tempo installo il link posteriore della Progressive Suspension fra motore e telaio.
https://i.imgur.com/VdRHVDw.jpg
Smonto il copri perno del forcellone che funge anche da attacco per la pedana del passeggero e lo sostituisco con quello fornito nel kit che come si vede ha un attacco per il giunto di fissaggio.
https://i.imgur.com/NUwKHR5.jpg
https://i.imgur.com/3IowbD8.jpg
Tolgo le tre viti d'angolo della coppa dell'olio e le sostituisco con quelle fornite montando nel frattempo l'attacco per il giunto.
https://i.imgur.com/wuCyfMs.jpg
Avvito il giunto, tiro tutto secondo specifiche e il gioco è fatto.
https://i.imgur.com/j7Bdu3J.jpg
Davvero facile (meno di un quarto d'ora), spero che funzioni pure.
