Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Cuscinetto ruota posteriore 6205
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    Received: 20/0
    Given: 17/0
    Predefinito Cuscinetto ruota posteriore 6205
    allora ....seconda volta che rsto a piedi per i cuscinetti della ruota posteriore , la moto ha 88k km , e la cosa mi fa gira le balle
    cuscinetto rotto un 6205 RS
    voglio sotituirlo con un 2RSH od un Z ,
    qualcuno ha esperienza con cuscinetti diversi nis , skf timken ????
    schermature ....?
    vista la scarsa durata ...qualcuno ha mai dovuto sostituire i distanziali ??
    L'avatar di griso73
    brescia
    Received: 37/2
    ciao
    2RSH non cambia nulla rispetto al 2RS1 è sempre una guarnizione a strisciamento in NBR
    la versione Z invece ha la schermatura metallica che non influisce sul carico o la tenuta
    La rottura di quei cuscinetti è quasi cronica da quando nel 2006 li hanno montati su tutti i modelli ma 2 volte in 88k km mi pare troppo, io darei una controllata ai distanziali
    L'avatar di elleds
    Viareggio - Granducato di Toscana
    Received: 11/0
    Given: 2/3
    Se non ricordo male i ZZ hanno la doppia copertura e dovrebbero essere più resistenti.
    ... sono solo uno qualunque che non ha niente da perdere; nella mia vita non ci sono segreti ma solo verità nascoste.
    L'avatar di Caramste
    Alessandria
    Given: 80/0
    Su un cuscinetto ruota, esposta a polvere e acqua, lascerei perdere gli Z, che per definizione non sono stagni.
    Posso sbagliare ma gli ZZ non li ricordo, da non confondere con i 2Z che indicano guarnizione metallica su ambo i lati (no anche in questo caso)
    Bene o male i cuscinetti di marca si assomigliano un po’ tutti per carico e velocità, se si continuano a rompere probabilmente bisogna cercare la causa da un’altra parte.
    L'avatar di xclode
    Received: 20/0
    Given: 17/0
    allora per fare un po di riassunto , ho guardato il sito della SKF
    quello che fa ( penso ) al caso mio è o 6502 2RSH-C3
    provengo da un episodio del mese scorso dove in autostrada mi è saltato ul ammortizzatore posteriore destro , il supporto motore anteriore ....ed oggi , dopo 1500km questo cuscinetto ...sempre dal lato destro , parte freno per capirci , sto tentando di capire se c e un legame o se .... vista la mia vita dissoluta , qualcuno lassù mi stà ammonendo ....
    L'avatar di enzosoftail81
    Costigliole d'Asti
    Received: 59/1
    Given: 116/0
    Io ti consiglierei anche di fare attenzione alle coppie di serraggio dei perni ruota,
    "Io mi vanto soprattutto di essere un rurale"
    L'avatar di Little bastard
    Received: 126/0
    Given: 3/1
    Io farei controllare, da chi ne ha le competenze, l'allineamento del complesso telaio ---> motore ---> forcellone
    Received: 907/24
    Given: 427/511
    quoto........
    i cuscinetti si rompono quando lavorano disassati, per troppa tensione o perchè le quote vanno fuori,
    ergo ci deve essere un problema di base sull'allineamento della ruota o sulla tensione di serraggio perchè due cuscinetti per quel chilometraggio sono veramente troppi..IMHo neh
    L'avatar di xclode
    Received: 20/0
    Given: 17/0
    allora , i serraggi delle ruote sono una delle poche cose che faccio con la dinamometrica , in teoria dovrebbero essere stati serrati correttamente , l allineamento anche questo sembra ok , il copertone non presenta usure anomale, , sono rientrato la scorsa settimana da un giro di 1600km e non ho notato sbacchettamenti o rumori strani
    mi stà venendo il timore che , visto che si è rotto quello di dx ,lato freno , quello cioè meno maltrattato , di avere dei problemi alla sede del mozzo
    vi leggo con interesse ....
    vi confermo che ho preso i 6502 2rsh/c3 . cambierò a questo punto anche quelli anteriori
    confesso che la meccanica non è il mio forte , me la cavo meglio con l elettronica
    L'avatar di manubiker
    udine
    Post
    Ciao, fammi sapere se i skf vanno bene.. Io ho un dyna 2007 con 50.000km e non li ho mai cambiati.. Ma ora mi fai venire le fisime
