Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: non mi prendete per matto.....
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    Predefinito non mi prendete per matto.....
    softail heritege del 93 che carburatore ho??????
    allora perdeva benzina e andava male allora ho smontato pulito soffiato tutto rimontato con un filtro benzina vado al collaudo... benissimo...ieri faccio circa 100 km (tutti insieme &#128513 la moto va benissimo però dal tubicino del sopravanzo esce un po di benzina e si sente odore di benzina allora vorrei comprare lo spillo nuovo e vorrei sapere che marca di carburatore ho....voi direte "ma se non lo sai te che l hai smontato???" vorrei sapere la marca cosi compro il kit e lo rimonto grazie tanto ...scusate ☺️☺️☺️
    Received: 912/24
    Given: 428/511
    KEIHIN CV 40
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    KEIHIN CV 40
    grazie tanto so che ho fatto una domanda da sciocco pero ora senza smontare compro il kit e quando arriva lo monto ....grazie 6galloni
    Received: 64/2
    Given: 5/2
    allora perdeva benzina e andava male allora ho smontato pulito soffiato tutto rimontato con un filtro benzina vado al collaudo... benissimo...ieri faccio circa 100 km (tutti insieme ��) la moto va benissimo però dal tubicino del sopravanzo esce un po di benzina e si sente odore di benzina allora vorrei comprare lo spillo nuovo e vorrei sapere che marca di carburatore ho....voi direte "ma se non lo sai te che l hai smontato???" vorrei sapere la marca cosi compro il kit e lo rimonto grazie tanto ...scusate ☺️☺️☺️
    Ciao ma scusa
    Su un lato ora non ricordo più ma c’è scritto sia la marca che la “grandezza” come ha puntualmente precisato six
    Quello mi sembra molto strano è che perda benzina
    Mai sentito .
    Io indagherei
    Poi
    La pizza la senti dal carburatore o in generale?
    La mia pizzava è tanto
    Pulizia e regolazione sono la soluzione
    Ciao ne
    L'avatar di Andrea73
    Vicenza
    Received: 95/0
    Given: 157/0
    Galleggiante che si blocca? Non so se è questo il caso ma ricordo pisciate di benzina con evo.
    FLTRX 2024
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    buonasera a tutti allora io l ho smontato pulito montato un filtro e rimontato perche pensavo che era la sporcizia dentro che non faceva chiudere lo spillo ma evidentemente non chiude bene ugualmente ora ho ordinato il kit e speriamo che vada bene sul lato carburatore c e scritto harley devidson altro non vedo ...grazie a tutti
    Received: 912/24
    Given: 428/511
    KEIHIN CV 40
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    KEIHIN CV 40
    grazie 6galloni
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    buonasera ragazzi allora è arrivata la serie delle guarnizioni con spillo galleggiante etc etc ho rismontato carburatore cambiato tutto rimontato sono andato a fare un bel giro ....oltre il bar 😂😂 riparcheggio la moto la vado a vedere oggi pom e c'e un po di benzina che è uscita dal tubicino della vaschetta ......emmo che faccio????😤😤😤😤
    Received: 912/24
    Given: 428/511
    sicuro di non aver "pizzicato" qualche guarnizione o di non aver stretto bene qualche vite?!?!?!
    e soprattutto sicuro che il galleggiante stia perfettamente nelle sue sedi e che non sia forato o diventato poroso e quindi assorbendo un pò di contro non arriva a chiudere la benzina interna al carburatore!?!?
    altro non mi sovviene escludendo a priori che non ti sia crepata la vaschetta intorno al tubo di spurgo
