Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: bella sfiga si è fermato il tacchimetro / contachilometri della mia sportster
    PaoloSport
    Guest
    Paolo, omonimo
    non volevo denigrare i meccanici, non fraintendiamo..
    Se non ci fossero loro.. mi sa che da solo farei dei casini.
    Lunga vita ai meccanici..
    Però quando riattacchi uno spinotto.. e pensi: ***** ho risparmiato 400 euri.. ti gasi un attimino
    Salutoni
    Paolo
    motorgatto
    Guest
    Paolozen, effettivamente ora le frecce non si disattivano più, dal momento in cui le inserisco.
    c'è anche a dire che settimana scorsa ho montato una sella singola al posto della mia badlander, ma poi visto il malfunzionamento del tachimetro / contachilometri, ho smontato sella e controllato il cavo elettrico con un mio amico meccanico, sganciadolo e riagganciandolo.
    Ehhhheeeeeeeee, la vecchia ne sa una più del diavolo......
    Senza strumenti quali il tester a frequenza per il tachimetro ecc ecc...
    Predefinito Contachilometri non funziona
    Salve sono un nuovo iscritto, non sono molto pratico di forum, ma ci provo ugualmente, il mio problema sta sul contachilometri digitale della mio softail del 99, ha iniziato a funzionare male qualche mese fa, sui 30 40 km orari la lancetta si bloccava e alle volte ripartiva segnando la giusta velocità, ora non si accende più l'illuminazione del quadro c'è ma non compaiono più i numeri sul display e la lancetta rimane ferma sullo zero, in più mi sono accorto che non fa quel CHECK UP iniziale che solitamente faceva in piu mi sono accorto che gli indicatori di direzione non si spengono più in automatico, ho avuto anche problemi con la batteria che ora ho risolto. Attendo risposta.
    FRANK 82 MENBRO CELLULA LIGURE "BELIN T'AMII"
    L'avatar di cybershot
    Arzachena (OT)-
    Salve
    Riporto in alto questo vecchio post...
    Il mio contachilometri(motoscope mini) si è messo a segnare zero, ho ordinato il sensore e prima di smontare il vecchio vorrei controllare se realmente dipende da quello o qualcos'altro che lascia a zero sia la velocità che il tempo di moto.
    Esiste un modo per verificare se tutto funziona prima di sostituirlo ?
    Citazione Originariamente Scritto da nicolo95 Visualizza Messaggio
    Ciao amico...mi manchi davvero tanto.
