Risultati da 1 a 10 di 43
Discussione: Sportster 2004-2006 problema di carburazione
    Predefinito Sportster 2004-2006 problema di carburazione
    Ciao la mia sportster del 2006 ha sempre avuto questo problema, in decellerazione perde colpi, e spesso si spegne. Scoppietta, sbuffa, mi hanno detto che e' un problema solo delle 883 04-06, in quanto erano state concepite gia' ad iniezione. Sapete come posso eliminare il problema, o quanto meno ridurlo. Questo difetto risulta spesso pericoloso perche' mi si spegne la moto in curva...
    Grazie....
    Zargath
    Guest
    bah mi suona nuovo come problema congenito delle 04-06.... io non ho problemi e se altri utenti lo avessero si saprebbe... secondo me c'e' qualche altro problema, se scoppietta s ebuffa probabilmente e' un problema di carburazione forse troppo magra? hai cambiato scarichi e/o filtro senza ricarburare?
    no, ho solo aperto gli scarichi e messo il filtro screamin eagle. Ma in quell'occasione mi hanno fatto la carburazione........
    Zargath
    Guest
    senza ricarburare? e allora hai scoperto la fonte del tuo problema, hai la carburazione MAGRISSIMA
    Che intendi per ricarburare..........?
    Zargath
    Guest
    ricarburare = ripristinare i valori ottimali tra benzina ed aria nel carburatore
    Ok avevo inteso bene allora....speriamo che sia questo.....e che si riesca a risolvere questo dannato problema....
    L'avatar di v.p.argo
    Seregno (MB)
    Citazione Originariamente Scritto da orasorridimi Visualizza Messaggio
    Cambiato le candele?
    Al minimo come gira?
    Seregno rulez!!!
    Al minimo gira bene quando la moto Ŕ calda, dopo che ci ho camminato un bel po'. Per evitare questo scoppiettio devo camminare con l'aria tirata....ho rischiato tante volte di farmi male, perche' la moto mi si e' spenta....
    Zargath
    Guest
    quindi come sospetto io se la moto gira bene con l'aria tirata (ovvero ingrassando la carburazione) hai la carburazione magra al 90%, prova a smontare le candele e vedi di che colore sono
