Risultati da 21 a 23 di 23
Discussione: specchi sottosopra!
    L'avatar di sberla
    Latina
    Received: 0/1
    penso che devi riposizionare la frecce uno dei due specchietti tiene avvitata la freccia quindi se giri gli specchietti e non riposizioni le frecce ti ritrovi senza una freccia oppure con una freccia sopra al manubrio...sai che ridere...
    L'avatar di Jam
    Moncalieri
    Received: 76/0
    Io ho un Ape Hanger sulla Balena, ed ho provato a mettere gli specchi sotto perchè montati al di sopra escono molto dal batwing.
    Nella nuova posizione, come "traiettoria" della vista si vedrebbe anche bene, ma il problema è che non si riescono ad orientare bene perchè il giunto sferico arriva al suo limite e non riesco ad alzarli a sufficienza.
    Ora li ho riportati sopra, appena ho il tempo di fare due prove farò un secondo tentativo per provare a sfruttare la piega dello stelo per favorire la posizione più ruotata verso l'alto.
    This is a modern world !!!
    Electra Glide FLHT 2009 "The Grey Whale"
    Received: 975/25
    Given: 453/512
    Citazione Originariamente Scritto da Jam Visualizza Messaggio
    per essere un 3d di 12 anni FA'.........hai scelto bene
