Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: manutenzione invernale batteria
    Banned
    Varese/Tampa
    Citazione Originariamente Scritto da Gianko Visualizza Messaggio
    Hai fatto un pò do fatica in più, tutto qui....puoi tranquillamente limitarti ad attaccare il cavo positivo alla batteria e quello negativo ad una parte del telaio, così hai la moto subito disponibile in caso ti serva!
    come hai fatto ad evitare che suona l'allarme? hai tolto il fusibile anche? cmq anch'io ho il ctek costa poco e funge bene, anche il nero l'ho attaccato alla batteria, effettivamente è molto scomodo raggiungerlo...
    L'avatar di kadosh
    Sì occorre togliere il fusibile, ma il mio dubbio è sempre lo stesso:
    Attaccando il negativo al telaio, se un cavo è scoperto o danneggiato o logorato in qualche punto, o c'è un falso contatto da qualche parte, si rischia di bruciare la centralina. Vale la pena?
    Virtute Siderum Tenus
    Montegranaro (FM)
    Predefinito Manutenzione Invernale batteria
    Buondì..Io ho comprato un mantenitore Harley, ovviamente in giro se ne trovano similari ad un prezzo molto più conveniente.
    Dunque, per il collegamento ho usato i cavetti che hanno come terminali le due "rondelle"..quello rosso al polo della batteria che si trova subito di fronte aprendo lo sportello sx del mio nighster, quello nero su consiglio del dealer ufficiale HD, l'ho collegato al bullone che si trova dietro al carter lato cambio.Proprio quel bullone dove si vede già collegato un cavo che poi non và altro che a finire sul polo "nero" della batteria.
    Un volta applicati, ho collegato il mantenitore alla rete.
    Spero di essere stato d'aiuto.
    Se riesco metto anche due foto.
    Ciao!
    https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
    Assaggio a Nord Ovest L'avatar di willieroero
    Roero
    Citazione Originariamente Scritto da Dario883Low Visualizza Messaggio
    Salve a Tutti,
    Sono passato dal concessionario in settimana per chiedergli qualche consiglio su come mantenere la mot per quest'inverno... per la batteria mi hanno venduto: l' Optimate4 della tecnomate. Qualcuno di voi lo usa? ho collegato il caricatore, o mantenitore non so cosa sia in realta,` alla batteria solo al morsetto positivo, perche` quello negativo non lo si raggiunge. Cosi ho attaccato il morsetto del negativo ad un bullone, come massa. Corretto? Qualcuno conosce questo Optimate? qualche consiglio di buon uso...
    Ciao a Tutti
    il mantenitore Optimate è molto valido.
    Positivo sulla batteria, negativo su batteria o a massa (telaio/bullone).
    se hai 10 minuti smonti la batteria (o meglio, la sposti dal suo alloggiamento per attaccerti al negativo).
    Poi basta che ti colleghi alla rete e la lasci dormire lì ...
    Vengo in pace. Ma non è detto che ci resti ...
    http://www.webchapter.it/forum/image.php?type=sigpic&userid=66&dateline=121385688  9
    L'avatar di scott
    Brianza
    Citazione Originariamente Scritto da willieroero Visualizza Messaggio
    si riesce ad estrarla con il cavo del negativo ancora fissato al telaio? questo mi risolverebbe un bel problema in quanto non ho la chiave snodata per arrivare a scollegarlo...
    L'avatar di Ike
    ROMA/Sanremo
    Probabilmente avete già risposto, ma se invece di tenerla montata smontassi tutta la batteria, è uguale? A parte ovviamente il lavoro per toglierla?
    L'avatar di kadosh
    Certo che puoi smontarla, io l'ho fatto, ma se ripenso a che duemaroni per smontarla...
    L'avatar di Ike
    ROMA/Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da kadosh Visualizza Messaggio
    Eh immagino ma il problema è che nel mio garage (incredibile ma vero) non c'è la presa della corrente...per fortuna da giugno prossimo dovrebbe essere pronto il garage nel quale trasferirò la moto, che oltretutto sarà anche più vicino a casa. Però fino ad allora..
