Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Pulizia interna fanale anteriore
    Verona
    Predefinito Pulizia interna fanale anteriore
    La moto è un Road King classic del 2005, volevo smontare il fanale anteriore perchè ultimamente è sempre appanato internamente.
    Chiedevo se ci sono precauzioni nello smontaggio e degli accorgimenti nel rimontaggio (soprattutto per quanto riguarda l'impermeabilità.
    non avendo il manuale (che devo comperarmi) chiedo consigli e suggerimenti da chi lo ha già fatto, grazie.
    se qualche buonanima volesse postare le istruzioni del manuale è ben accetto.
    grazie a tutti
    Valter
    dai che facciamo un bel gruppo, iscrivetevi
    http://www.facebook.com/home.php?ref...9559662&ref=ts
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    non dovrebbe formarsi condensa nel faro, forse non è inserita bene la cuffia di gomma a protezione della lampada principale o quella della lampadina di posizione...........
    comunque sia, tranquillo..............
    togli la ghiera esterna.......................
    svita le 8 (?) viti che tengono fermo il faro alla Nacelle.............
    togli la cuffia di gonna che protegge i fili della lampada principale e scollega lo spinotto.............
    togli la lucina della posizione e la lampada principale............
    poi dal foro grosso inserisci apposito straccetto che muoverai all'interno della parabola con un bastoncino o altro attrezzo idoneo..............
    L'avatar di lvlao
    Villasanta (MB)
    Ho lo stesso identico problema con lo sporty... non so se e' molto diverso da quello di un RK, ma nello sporty, parabola e vetro sono incollati.
    Pensavo di farmi un attrezzo (tipo un enorma cotton-fioc) con un gambo sagomabile per riuscire a strofinare vetro e parabola passando dal buco per la lampadina....
    Se trovi un modo piu' furbo, fammi sapere!
    Auguri!
    FLHRSI '06 Platinum Edition
    Verona
    Auguri!
    io non conosco nessun metodo e non ho ancora provato a smontare il faro, ma da come ha risposto 6galloni credo che il vetro sia incollato alla parabola e si debba fare la pulizia roprio dal foro della lampadina con qualche stratagemma.
    attendo istruzioni piu dettagliate se qualcuno ha esperienza in merito
    Ciao Valter
    Verona
    non ho la condensa nel faro solo il vetro che si appanna e non mi piace vederlo cosi.
    che cosa intendi per attrezzo apposito?
    stai scherzando oppure esiste un attrezzo del genere?
    ciao e grazie
    Valter
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    Citazione Originariamente Scritto da ugo Visualizza Messaggio
    ciao e grazie
    Valter
    ho scritto "con un bastoncino o altro attrezzo idoneo"..........no APPOSITO!!!
    essendo il faro sigillato ed il foro comunque piccolo ti devi costruire un "idoneo" attrezzo per poter strofinare per bene la parabola e/o il vetro...........
    io ho piegato un tondino di ferro filettato passo da "6mm" ( a forma di zeta ad angolo retto con il lato centrale corto circa 5 cm ) e gli ho messo in punta una pallina di gomma per protezione............
    con quella forna arrivo a strisciare bene dappertutto..............
    ma lo costruii per pulire il faro di un amico.............
    il mio , per ora (SGRATTTTT) non mi dà problemi
    Verona
    grazie per le spiegazione, proverò appena posso.
    ciao e grazie
    Valter
    Received: 25/0
    grazie a tutti
    Valter
    Mal comune, mezzo gaudio...anche la mia elettra 2005 ha lo stesso problema...la parabola è come appannata, ma non è umidità...finito il garage, smonterò la parabola che è un pezzo unico con il vetro, la metterò su uno straccio per evitare che si graffi sul bancone da lavoro e poi infilerò dentro un ferro piegato a L completamente foderato con del panno di cotone. La parte pulente sarà imbevuta con lo sgrassatore che usano gli ottici per pulire gli occhia li...speriamo bene...
    Per smontare la parabola devi togliere la corona che sta davanti al nacelle e sfilare la parabola...clicca a pag 2 trovi l'esploso del tuo faro e puoi farti un'idea del da farsi per lo smontaggio...
    L'avatar di NT1200
    Milano
    Ciao,
    soluzione MOLTO molto più semplice (nel senso del ferro piegato e foderato...): bastoncino ristorante Cinese / Giapponese e straccetto morbido leggermente umido (il grado di umidità dipende dal quantitavivo di schifezze che ci sono nel faro).
    Inserisci lo straccetto (che è il figlio minore di uno straccio, per capirci uno straccio = 4 straccetti...) dal foro lampadina e con il "cinojapo" bastoncino lo fai girare nella parabola.
    Una volta pulita lasci il tutto un oretta ad asciugare e hai finito.
    E poi dicono che le cinesate non servono...
    cloppete cloppete cloppete cloppete
    Chi mai ha sognato un Cinese ? Joseph Conrad - La linea d'ombra
    L'avatar di lvlao
    Villasanta (MB)
    Mi piace questa idea, molto!
    Grazie!
