Risultati da 11 a 20 di 32
Discussione: bypass valvola scarichi
    L'avatar di Automotive USA
    Coronado Beach St.Diego USA
    Se lo fai a motore spento la valvola rimane sul "SEMPRE CHIUSA"
    Se lo fai a motore acceso la valvola rimane sul "SEMPRE APERTA"
    Non c'è bisogno di nessuna vite...e non c'è bisogno che il motore sia caldo...
    - Si accende il motore.
    - Si stacca il connettore.
    - Si inserisce il BY-PASS
    - Sia spegne il motore
    - ...si mette tutto a posto con calma senza scottarsi....
    Questo è il succo del discorso...non una virgola in più...non una virgola in meno...
    ...Harley Davidson non è una motocicletta... Harley Davidson è "la motocicletta"...
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Automotive USA Visualizza Messaggio
    - Si accende il motore.e la valvola si apre automaticamente
    - Si stacca il connettore.la valvola si chiude?e la spia errore si accende?
    - Si inserisce il BY-PASS intendi lo spinotto o il ponticello col filo?
    - Sia spegne il motoreed aspettiamo che si raffreddi
    - ...si mette tutto a posto con calma senza scottarsi....quindi se ho fatto il ponticello col filo nastro tutto per bene e ricollego il connettore nel suo posto,se invece ho messo il bypass lo sistemo appeso in modo da non dare fastidio
    ti ho quotato perchè mi ha un po confuso il secondo punto "si inserisce il Bypass",praticamente alla fine quando ho ponticellato oppure ho messo il bypass il connettore devo ricollegarlo al suo posto origine o lo lascio appeso?
    cmq grazie tante!!!
    Ultima modifica di chopper77; 08-09-2009 alle 12:50
    cmq grazie tante!!!
    Segui la procedura...il resto è relativo...perchè ti complichi la vita?
    puglia
    ok ok!!!grazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzieeeeee!!!
    L'avatar di Jack717
    Milano
    Ciao ragazzi, ormai da anni monto sulla mia FXDC un Supertrapp 2-1. Inizialmente avevo attaccato con fascette da elettricista il cavetto sotto la sella, libero di muoversi a vuoto. Recentemente un amico mi ha suggerito di togliere il motorino.
    Non sono un asso con l'impianto elettrico, c'è un'anima pia che mi spiega come fare il ponte tra cavo 3 e 4? Magari con qualche foto o disegnino ehehe
    Grazie mille!!!!
    Jack
    Ride Proud, Live Free
    Received: 234/2
    Given: 21/0
    Domanda!
    Io vorrei togliere il motorino con tutto il filo ecc ecc...
    Devo comprare il bypass?
    Basta il ponticello?
    Lo faccio a motore spento o acceso?
    Grazie!
    Ps. Ma in termini di motore e centralina sempre aperto o sempre chiuso che cambia?
    puglia
    Bypass o ponticello è la stessa cosa ...se vuoi un bypass posso vendertelo...ormai ho la FP3 e dovrebbe gestite tutto ...cmq a moto accesa ...dai un accelerata giusto per far aprire la valvola e quando sta aperta scollega lo spinotto dal motorino...così rimane sempre aperta però accende la spia gialla ...a questo punto ponticello o spinotto...e la spia si spegne ...poi magari sistemi il cavo che rimarrà scollegato
    Ultima modifica di chopper77; 09-06-2016 alle 13:45
    puglia
    Se lo fai a motore spento...la volvola rimane chiusa...e devi forzatamente aprirla a mano e poi bloccarla con una vite per mantenerla aperta...praticamente lascia perdere...fai come ti ho scritto sopra. ..per sicurezza puoi vedere un mio vecchio post dove mi spiegavano in modo dettagliato
    Banned
    VENEZIA
    Received: 6/1
    Given: 2/1
    Ho levato completamente la valvola in quanto ho sostituito l'intero sistema di scarico che essendo USA non la prevedeva.
    Inserito il connettore e tutto ok.
    In ogni caso, al di là che non avrei potuto, grazie per la spiegazione (ponticello, moto accesa, valvola aperta .....)
    puglia
    Hai fatto la migliore cosa... Poi credo che la valvola serve con i scarichi originali... Che hanno i fori di sfogo di diametri diversi... Ma una volta che metti 2 scarichi uguali, automaticamente bisogna escluderla... Sono tentato anche io di eliminare completamente il motorino... Anche se riguardo o collettori non ho la minima idea di cosa potrei mettere... Quelli americani hanno sempre le sonde lambda?
