Pagina 32 di 32 PrimaPrima ... 22 28 29 30 31 32
Risultati da 311 a 314 di 314
Discussione: 2006 FLHRCI - Upgrade con foto
  1. #311
    Received: 145/1
    Given: 12/2
    mi sono accorto adesso di non aver mai ringraziato Toto per questo 3D, lo faccio ora....bellissimo
  2. #312
    Moderatore L'avatar di London dude
    Milano/Londra
    Received: 429/3
    Con un colpevole ritardo di circa 11 anni da quando avevo detto che lo avrei fatto a breve ho recuperato tutte le foto e le ho ripubblicate. Dovrebbe essere completo.
    Purtroppo la qualità delle foto e soprattutto del video è quella che era nel 2009. All'epoca avevo usato fotocamera e videocamera digitali anche di buon livello ma 14 anni si sentono.
    Oggi con qualsiasi smartphone sarebbero venute molto meglio però tutto sommato fanno il loro lavoro.
    Enjoy!
    L'avatar di Little bastard
    Received: 117/0
    Given: 2/1
    Segno così la ritrovo e me la posso leggere con calma
  4. #314
    Received: 231/2
    Given: 21/0
    Citazione Originariamente Scritto da London dude Visualizza Messaggio
    DAY 8
    Tolto il coperchio del vano camme sono immediatamente riconoscibili tutti i componenti principali (ingranaggio all'albero motore, ingranaggio all'albero a camme posteriore, catena, tendicatena, pattino).
    https://i.imgur.com/CJTlUev.jpg
    Con un pennarello faccio un segno sulla parte esterna della catena per essere sicuro di rimontarla in modo che il senso di rotazione non cambi.
    https://i.imgur.com/UMKQ0Ut.jpg
    Tolte le viti di fissaggio dei due ingranaggi (il blocchetto nero è un attrezzo che serve per evitare che gli ingranaggi ruotino durante la svitatura - George's Garage).
    https://i.imgur.com/tRpUaJ4.jpg
    A questo punto posso ritrarre il tendicatena (con un attrezzo specifico - sempre George's Garage) e facendo leva con delicatezza tolgo i due ingranaggi insieme alla catena.
    https://i.imgur.com/auRI8KD.jpg
    https://i.imgur.com/S8kY64B.jpg
    https://i.imgur.com/1kcaDjx.jpg
    Il pattino del tendicatena primario è un pò eroso già a 15.000 chilometri. Lo sostituirò rimontando la piastra, a questo punto la catena dovrebbe aver perso un pò di "spigolo" e il tendicatena dovrebbe durare un pò di più.
    https://i.imgur.com/qYphuuU.jpg
    Tolto anche il pattino fisso della catena la piastra è pronta per essere tolta.
    https://i.imgur.com/SsP6Lny.jpg
    Svitate prima le quattro viti centrali che tengono la pompa dell'olio contro la piastra e poi le 6 esterne che tengono la piastra sul blocco motore faccio leva per estrarla.
    https://i.imgur.com/QPqR4wC.jpg
    https://i.imgur.com/28T1Sj2.jpg
    Et le voilà, piastra fuori dal basamento (si è tirata dietro anche i due ingranaggi esterni della pompa dell'olio che ho prontamente re-infilato in sede).
    Si vedono chiaramente la pompa dell'olio, l'albero motore che l'attraversa e i cuscinetti interni degli alberi a camme (per ora restano li, sembrano a posto). Quello che si vede attraverso i cuscinetti interni è il volano.
    https://i.imgur.com/G4rOub5.jpg
    Svito le quattro vitine della piastra di ritenuta dei cuscinetti e la piastra è pronta per andare in forno (nel dubbio, poi ho visto che non serviva, ho "isolato" il tendicatena).
    https://i.imgur.com/nNbHv0L.jpg
    https://i.imgur.com/F5sAx3E.jpg
    Un quarto d'ora a 140 gradi è sufficente.
    Metto la piastra (occhio che è caldissima!!! ) su un supporto adeguato - finalmente posso usare a Dream of Africa per qualcosa di utile - e con un paio di colpetti ben assestati usando due bussole di misura giusta e una chiave inglese gli alberi a camme saltano fuori insieme ai loro cuscinetti.
    https://i.imgur.com/7BlKubx.jpg
    https://i.imgur.com/LhGFrPR.jpg
    https://i.imgur.com/IlsC5ZY.jpg
    E' il momento di mettere in freezer le camme nuove (la fiorentina è per stasera.....), ce le lascio una mezzoretta e più. Nel frattempo metto in forno i cuscinetti (sempre a 140 gradi per un quarto d'ora).
    https://i.imgur.com/mo3vM5z.jpg
    https://i.imgur.com/oAYirY9.jpg
    Sempre con bussole e martello (e guanti da forno) infilo i cuscinetti sugli alberi a camme e li rimetto in freezer mentre la piastra torna nel forno.
    https://i.imgur.com/4yx0dE4.jpg
    https://i.imgur.com/GWhs0ac.jpg
    A questo punto preparo gli alberi con la catena secondaria e mi assicuro che i segni che ci sono sugli ingranaggi combacino prima di infilarli nella piastra appena questa esce dal forno (sempre un paio di colpetti ben assestati).
    https://i.imgur.com/NKppaUJ.jpg
    Riavvito la piastra di ritenuta dei cuscinetti e la piastra è pronta per essere re-installata sul basamento.
    Ora sostituisco l'O-ring di tenuta della pompa dell'olio e quelli sui condotti del basamento.
    https://i.imgur.com/HtHRpap.jpg
    https://i.imgur.com/PsCBeD8.jpg
    Un pò di 25/50 sui cuscinetti interni e la piastra torna finalmente al suo posto.
    https://i.imgur.com/lX4SdSH.jpg
    Un'altra controllata all'allineamento dei due alberi a camme, sembra tutto a posto.
    https://i.imgur.com/ObMcrbf.jpg
    Fisso la piastra al basamento con le sei viti che vanno tirate in sequenza e............qui mi femo perchè a questo punto dovrei fissare e allineare la pompa dell'olio ma mi accorgo che il manuale prescrive di allinearla usando dei perni specifici che non ho e che dovrò procurarmi a meno che qualcuno non abbia un'idea su come si possa fare in mancanza di questi.
    A questo punto, visto che mi avanza un pò di tempo installo il link posteriore della Progressive Suspension fra motore e telaio.
    https://i.imgur.com/VdRHVDw.jpg
    Smonto il copri perno del forcellone che funge anche da attacco per la pedana del passeggero e lo sostituisco con quello fornito nel kit che come si vede ha un attacco per il giunto di fissaggio.
    https://i.imgur.com/NUwKHR5.jpg
    https://i.imgur.com/3IowbD8.jpg
    Tolgo le tre viti d'angolo della coppa dell'olio e le sostituisco con quelle fornite montando nel frattempo l'attacco per il giunto.
    https://i.imgur.com/wuCyfMs.jpg
    Avvito il giunto, tiro tutto secondo specifiche e il gioco è fatto.
    https://i.imgur.com/j7Bdu3J.jpg
    Davvero facile (meno di un quarto d'ora), spero che funzioni pure.
    Non ci crederai ma ho le foto dei pezzi in frigo e forno scolpiti nella memoria!
    Come se le avessi postate ieri!
