Pagina 3 di 3 PrimaPrima 1 2 3
Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: Batteria e garanzia
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 683/6
    Given: 244/3
    Ma spiegatemi una cosa sulle batterie al litio.
    Dal modellismo so che le litio richiedono caricabatterie specifche quindi se la monto sulla moto al posto di una al piombo che ha un alternatore e un sistema di carica adatto alle batterie al piombo non corro rischi di problemi (specifico incendio).
    E un mantenitore tradizionale va bene o ci vuole un mantenitore specifico litio?
    Io sempre montato originali piombo HD e sempre durate minimo 6 anni.
    Quella HD che ho ora sull'Heritage ha 6 anni e va ancora bene.
    Received: 1,041/14
    Given: 1,963/10
    Essendo venduta da Harley stessa e con il loro marchio credo proprio che non ci siano problemi per l’alternatore.
    Come mantenitore invece ci vuole quello dedicato (che in realtà ha la funzione anche per caricare le batterie normali).
    "Non monto mèrda cinese!"
    L'avatar di Andrea73
    Vicenza
    Received: 162/0
    Given: 262/0
    Predefinito Batteria e garanzia
    Hai fatto un’ottima domanda!
    Perché posso usarla con un qualunque allenatore ma per caricarla non posso usare un caricatore/mantenitore qualunque?
    Viene da pensare che il caricatore/mantenitore specifico per loro consista solo in una lucetta per vedertene uno nuovo…
    altrimenti dovresti cambiare anche alternatore
    FLTRX 2024
    L'avatar di Sinoue
    Avellino
    Received: 35/0
    Given: 10/0
    Io stavo guardando questa fatta in Italia, sembrerebbe buona per maggior spunto:
    https://www.fambatterie.it/batterie-...ia-bm-720.html
    FLTSB Softail Cross Bones TC88 ‘09
    Manomorta L'avatar di corradorombodituono
    Brescia
    Received: 99/0
    Given: 69/0
    Citazione Originariamente Scritto da Sinoue Visualizza Messaggio
    Dopo l'esperienza Unibat la stavo tenendo d'occhio anche io.
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 683/6
    Given: 244/3
    Non è che temevo per l'alternatore ma per il fatto che l'impianto di ricarica originale fatto per batterie al piombo fosse adatto alle batterie al litio.
    Una cosa che ricordo per certo è che le batterie al litio non possono essere caricate da un caricabatterie per piombo e il fatto che il mantenitore sia diverso mi conferma.
    Probabilmente le batterie al litio per auto e moto hanno dell'elettronica interna che le adatta al circuito elettrico originale della moto.
    Sarebbe bello sapere se è veramente così se no il rischio c'è.
    L'avatar di EmmePi
    Received: 1,407/8
    Given: 553/1
    Odyssey: https://eu.odysseybattery.com/applications/motorbikes/
    Giocano in un altro campionato.
    Per HD consigliano QUESTA
    Ultima modifica di EmmePi; 24-09-2024 alle 23:05
  8. #28
    Brescia
    Received: 99/0
    Given: 69/0
    Al prezzo di........
    L'avatar di EmmePi
    Received: 1,407/8
    Given: 553/1
    Citazione Originariamente Scritto da corradorombodituono Visualizza Messaggio
    Diciamo che qualità e risparmio non sono due caratteristiche che vanno a braccetto.
    In particolar modo se si parla di batterie.
    Si può scegliere se risparmiare e cambiarla più spesso oppure spendere di più e avere una durata maggiore.
    Probabilmente, nel lungo termine, la spesa è simile. Ma in un caso si rischia di rimanere a piedi più spesso.
    Dopo di che... per mia esperienza Motobatt vanno bene.
    Unibat non altrettanto. Ma l'hai constatato di persona.
    Ultima modifica di EmmePi; 26-09-2024 alle 01:08
  10. #30
    Brescia
    Received: 99/0
    Given: 69/0
    Il ragionamento non fa una piega.
