Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Ultra Classic 2008 non parte più..
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 52/0
    Predefinito Ultra Classic 2008 non parte più..
    Buonasera.
    Garage , metto in moto e tiro fuori l'electra. Spengo per non fare troppo casino, chiudo la porta del garage vado per riaccendere e non ne vuole sapere....
    Batteria ok, fa girare alla grande il motorino. Ma niente ghegheghegehgeh e non parte più.
    La pompa della benzina si sente ronzare quando metto su run.
    Benzina ce n'è.
    In garage era partita alla prima in maniera perfetta.
    Ho smontato le candele pensando di trovarle bagnate dopo alcuni tentativi di messa in moto e invece erano asciutte .
    Che cavolo può esser successo ?
    Inviato dal mio SM-A525F utilizzando Tapatalk
    Finalmente Harley !
    -Electra glide ultra classic 2007 TC96 ( mod. 2008 )
    -Bmw R1100RT '99
    L'avatar di malvyn
    Foligno
    Received: 131/1
    Given: 16/1
    Sembra un problema del transponder che impedisce la messa in moto
    Received: 1,059/25
    Given: 497/512
    Buonasera.
    Benzina ce n'è.
    fatta prova a farla ripartire in garage?
    come detto già sembra un problema di transponder.....magari nel garage NON è disturbato ....fuori c'è qualcosa che disturba
    sei in condominio?
    sai se qualcuno ha messo un nuovo allarme?
    però il fatto che le candele siano perfettamente asciutte dopo vari tentativi NON depone a favore di un eventuale problema di iniettori
    fai un controllo a mezzo diagnostica e vedi cosa dice.....è la prima cosa da fare magari ti da proprio un problema agli iniettori.....
    altro non mi sovviene ma sicuramente il Boss Officina ti aiuterà meglio ma la diagnostica viene prima di tutto
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 52/0
    Si , rimessa in garage ho riprovato.
    E niente , non parte .
    Il transponder però se non riconoscesse la chiave mi farebbe partire l'allarme , dico male ?
    Ora l'ho attaccata al caricabatterie perché a forza di provare iniziava a essere stanca la batteria.
    Non ho idea di cosa possa essere.
    Mi viene in mente la pompa della benzina , ma ronza in modo evidente quando giro su on
    Finalmente Harley !
    -Bmw R1100RT '99
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 52/0
    Sono entrato in diag e non segnala nessun errore .
    Che cavolo sarà?
    Finalmente Harley !
    -Bmw R1100RT '99
    milano, provincia.
    Received: 67/1
    Given: 153/0
    Sensore giri motore o non arriva benzina (se la pompa gira non vuole dire che spinge realmente).
    Escluderei l'accensione altrimenti avresti le candele bagnate.
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Received: 129/1
    Given: 75/0
    Controlla anche il blocchetto di accensione, magari si è staccato un filo.
    Archi "QdL crew"
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 52/0
    Aggiornamento.
    Stamani ho provato a controllare fusibili pompa ( che comunque sentivo girare) e sistema di iniezione. Due fusibili da 15 .
    Quello degli iniettori era un pochino ossidato. Non ne avevo di ricambio così l'ho pulito bene e spruzzato con olio per contatti elettrici .
    Rimesso al suo posto, senza speranza ho comunque riprovato a mettere in moto e.....tac partita al primo colpo.
    Ma mi rimane il dubbio che fosse realmente lui il problema .
    Stamani anche il telefono faceva i capricci...mi ha detto grave problema al software, si accendeva e spengeva da solo di continuo. Poi dopo un'oretta ha iniziato a rifunzionare normalmente.
    Triangolo delle Bermuda ?
    Ultima modifica di Bobbe; 15-09-2024 alle 10:51
    Finalmente Harley !
    -Bmw R1100RT '99
    Received: 1,059/25
    Given: 497/512
    Aggiornamento.
    il male minore non arrivava corrente agli iniettori
    Received: 525/9
    In un caso analogo dal meccanico mi diceva che il tubo di plastica che dalla pompa innesta al rubinetto si rompe e non fa pressione
