Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: regolatore o statore???
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    Received: 2/0
    Predefinito regolatore o statore???
    buonasera a tutti ho da poco acquistato questo sposter del 2011 ho venduto l heritage perche troppo pesante per me e sono ritornato allo sportster codesta moto l hanno portata a 1200 fatto giro del palazzo sembra che va benino tranne l avviamento... ora la batteria a un mese ma mercoledi vado a sostituirla con una che abbia piu spunto il dilemma è ma si ricarica??? allora messo tester batteria spenta 13v accendo quadro scende a 12.5 poi metto in moto e rimane a 12.5 allora sara uno dei due come faccio a capire quale è rotto?? grazie a tutti per l aiuto...
    premessa quando ho preso la moto era di un signore di 70 anni he aveva montato due fari antinebbia gialli e due fari supplementari sopra il faro totale 5 fari davanti che ho subito levato insieme a una tromba supplementare ....
    Ultima modifica di matrix; 29-06-2024 alle 19:16
    Received: 33/0
    Given: 4/0
    A moto accesa misurando la tensione della batteria , se la tensione sale e si ferma intorno ai 14,5 volt massimo è tutto apposto,se la tensione sale oltre ai 14,5 è il regolatore di tensione diffettoso, se la tensione rimane a 12,5 e tende a scendere è lo statore...nel tuo caso penso sia lo statore.
    L'avatar di accellerato
    Received: 42/0
    Given: 38/0
    ciao, l'ho appena cambiato pagato 140 euro della drag speciality contro i 280 di quello originale. lo statore e' fuori produzione ed eventualmente lo devi comprare aftermarket.
    prendi il tester e metti in corrente continua a 20 e controlla la misurazione della batteria a moto spenta . se e' carica avrai una misurazione fra 12,5 13,00. misura nuovamente accelerando e la misurazione non deve salire piu di 14,5 . se la misurazione non sale a moto accesa salendo di giri vuol dire che il regolatore di tensione e' andato.se vuoi misurare lo statore devi scollegare lo spinotto che collega lo statore con il regolatore di tensione. a moto spenta metti il tester in ohm e metti il puntale positivo del tester dentro un buco dello spinotto dello statore e il nero a massa su qualche bullone se il tester non squilla vuol dire che lo statore non e' a massa. 2 prova sempre a moto spenta metti i due puntali dentro i due buchi dello spinotto dello statore il tester sempre in ohm posizionato su 200 e ti deve dare un valore fra 0,1 e 0,3ohm . con questa prova stai misurando la resistenza dello statore . ultima prova sempre con lo spinotto staccato accendi la moto metti il tester su corrente alternata e la tensione in uscita dallo statore deve essere 20-28 v ogni 1000 giri al minuto. con queste prove riesci a capire cosa c'e che non va. sono misurazioni facili da fare ma non mi assumo responsabilita' su eventuali danni se pensi di non riuscirci vai da un meccanico. ciao
    misurazioni per sportster 2010
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    Received: 2/0
    vi ringrazio siete stati gentilissimi ..
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    Received: 2/0
    Citazione Originariamente Scritto da accellerato Visualizza Messaggio
    buongiorno ti ringrazio (ho salvato il post) ti volevo chiedere due cose mercoledì vado a fare le prove che mi hai detto lo spinotto che collega lo statore al regolatore è quello che ha i tre cavi gialli?
    eventualmente dovessi cambiare lo statore bisogna smontare anche il gruppo frizione? ti ringrazio...
    Received: 1,028/25
    Given: 482/512
    qui filmatino per STATORE ( anche se è di una Buell il procedimento è uguale)
    https://www.youtube.com/watch?v=6zu7_NPj8Es
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    Received: 2/0
    grazie 6galloni...speriamo sia il regolatore cosi faccio prima...
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    Received: 2/0
    buonasera ragazzi ma un altra domanda oggi avevo 5 minuti e sono riandato a vedere ma dallo statore devono uscire tre fili gialli o no?? a me sembra che siano due....sbaglio???
    Received: 1,028/25
    Given: 482/512
    che siano gialli non so, ma sicuro tre SI!!
    https://www.officine08.it/p72134_kit...ter-07-14.html
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    Received: 2/0
    grazie 6galloni io pero silullo spinotto vicino al regolatore ne vedo due e anche su una figura di statore del 2011 ne ha due .....pero ora quella che hai pubblicato tu ne ha tre....boh mercoledi quando non avro piu nessuno tra i piedi controllero bene grazie comunque sempre gentile...
