Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Problema elettrico?
    L'avatar di HarleyMan
    Su un barcone
    Received: 113/2
    Given: 171/3
    Predefinito Problema elettrico?
    Ciao,
    di recente mi è capitato che, accendendo la moto, venisse a mancare la corrente per un secondo o anche meno, con conseguente azzeramento dell'orologio nel quadro. Dopodiché torna l'alimentazione e la moto si accende normalmente.
    Pensavo fosse un problema di batteria (effettivamente era vecchia e dovevo sostituirla), ma anche ora a batteria nuova mi è capitata la stessa cosa.
    In totale me lo ha fatto 2 volte, una con batteria vecchia e una con batteria nuova.
    In entrambi i casi a moto calda.
    Moto Heritage 114 2018
    Avete suggerimenti?
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 569/6
    Given: 220/2
    Ciao,
    Avete suggerimenti?
    Magari per caso hai un pistone in compressione e con questi motoroni 114 117 il motorino di avviamento si è come piantato per un'istante e l' l'istantaneo assorbimento di centinaia di A del picco ha seduto la batteria p er un millisecondo che però è bastato a "spaventare" l'orologio che l'ha interpretato come mancanza di alimentazione e si è resettato.
    Tanto così per fare un'ipotesi.....
    Su un barcone
    Received: 113/2
    Given: 171/3
    Ipotesi interessante, ma mi è capitato 2 volte in un mese e mai nei restanti 5 anni in cui ho avuto questa moto. Mi pare un po' strano...
    Received: 787/11
    Given: 1,480/9
    Non se sta per lasciarti la batteria…
    La prima cosa che perde è proprio lo spunto iniziale.
    "Non monto mèrda cinese!"
    Vado Ligure
    Received: 58/0
    Given: 8/0
    Dice che lo ha fatto anche con la batteria nuova.
    Su un barcone
    Received: 113/2
    Given: 171/3
    Esattamente.
    E ho messo una batteria "seria", non dovrebbe essere quello secondo me.
    Received: 943/24
    Given: 436/511
    Esattamente.
    domanda stupida......hai sistema di decompressione montato?
    Su un barcone
    Received: 113/2
    Given: 171/3
    Sinceramente non ho idea di che cosa sia 😁
    Moto originale come la comprai, a parte gli scarichi e la centralina V&H
    Received: 787/11
    Given: 1,480/9
    Si scusate me l’ero perso della batteria nuova…
    C’è un assorbimento esagerato in fase di avviamento e bisogna capire da cosa dipenda.
    Comincerei a controllare il motorino d’avviamento e il suo cablaggio
    Received: 943/24
    Given: 436/511
    https://www.harley-davidson.com/it/i...se/p/28861-07A
    seLLe monti sarà come accendere un 600 cc e la batteria sforza niente
