Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Touring 2024 - Leva cambio corta
    L'avatar di Hedonism
    Ravenna
    Received: 72/4
    Given: 22/3
    Predefinito Touring 2024 - Leva cambio corta
    ho trovato solo quella di Thrashin, in backorder dagli USA...
    c'è altro?
    Hedonism
    Road Glide '24
    Received: 582/6
    Ma i touring 2024 sono diversi in quel punto dai predecessori??
    Received: 944/24
    Given: 437/511
    mettila a bilanciere
    Ravenna
    Received: 72/4
    Given: 22/3
    Il bilanciere l’ho provato e smontato, perché il pedalino posteriore si posiziona esattamente dove vorrei tenere il piede, creandomi grande fastidio.
    Hedonism
    Road Glide '24
    Received: 944/24
    Given: 437/511
    hem....il bilanciere teLLo componi tu con due leve di lunghezza ed inclinazione variabile
    cmq auguri a trovare quello che cerchi
    Ravenna
    Received: 72/4
    Given: 22/3
    il bilanciere ho preso quello HD, che di fatto è una leva del cambio normale montata al contrario... la lunghezza non è regolabile... come si vede dalla foto pubblicata sul sito Thrashin
    se esite una leva per il tallone regolabile in lunghezza, ne prenderei volentieri visione.
    ho trovato sempre sul sito di Thrashin il pedalino corto, sempre nella stessa foto, la parte che si preme con il tallone per intenderci, che quindi sporge meno verso l'esterno rispetto al pedalino standard.
    https://www.thrashinsupply.com/produ...fter-peg-black
    questo invece sarebbe la leva corta da mettere lato punta
    https://www.thrashinsupply.com/produ...36091346583716
    1" più corta della misura standard, attualmente in back order
    Hedonism
    Road Glide '24
    Received: 582/6
    L’idea del piolo più corto mi gusta. Forse me hai abbastanza per fare posto alla scarpa.
    Sennò prendi una leva aftermarket e tagli e cuci della misura che vuoi.
    L'avatar di Davidone
    Insubria
    Received: 309/2
    Given: 201/0
    Secondo me con il piolo più corto , usare il tacco e' poco pratico, se nn ci arrivi , secondo me meglio portare avanti un pelo la seduta e scavare i fianchi della sella
    Ravenna
    Received: 72/4
    Given: 22/3
    come ho detto prima, avendo già la parte del bilanciere da usare con il tallone, sul banco di lavoro... essendo in tutto e per tutto uguale alla leva standard... si potrebbe anche provare a tagliare, forare e filettare e montarla in modo da azionarlo in maniera tradizionale... per avere qualcosa degno di una moto nuova però lo sbatti è importante, perchè c'è da rifare la cromatura...
    forse forse tra il costo e lo sbattimento, conviene prendere la leva della Thrashin dagli USA... forse con 150 euro ce la si fa...
    il piolino corto... anch'esso della Thrashin, lo vende anche un rivenditore in Italia, al costo simile del sito USA maggiorato di IVA e spedizione... "solo" 70 euro...
    sarà il caso di prenderne uno da Ali e segarlo?
    comunque siamo sempre li... sono nano... forse la cosa più corretta sarebbe provare la sella bassa/avanzata... però sono sicuro che finirei sul serbatoio con la standard ci sono circa 7/8 cm di porzione di sella che sormonta l'inizio del serbatoio, ma sono in salit...e pure scomodo...
    Hedonism
    Road Glide '24
    Ravenna
    Received: 72/4
    Given: 22/3
    stiamo arrivando alla medesima conclusione... la sella reduced reach esiste... si tratta di provarla.
    sulla Low Rider, dopo tanto penare alla fine aveva effettivamente risolto la questione distanza dal manubrio
    Hedonism
    Road Glide '24
