Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Boccole riser manubrio
    Received: 582/6
    Predefinito Boccole riser manubrio
    Softail 2023 ma poco cambia perché il discorso è generale. Mettendo riser più alti mi è stato consigliato di mettere anche boccole più rigide.
    Ho preso classico kit in poliuretano rosso 95SH con rondelle e bussola interna.
    La cosa che è molto strana è che la bussola interna è parecchio più corta delle due boccole assemblate.
    Ma è normale?
    Quando si stringono i riser e si metter tutto a pacco le boccole si spatassano perché la
    Bussola è più corta e non sarà mai un serraggio duraturo.
    Come è possibile??
    Received: 944/24
    Given: 437/511
    Ma è normale?
    Come è possibile??
    foto per capire?
    Received: 582/6
    Received: 944/24
    Given: 437/511
    capito
    no tutto normale sennò NON avrebbe senso avere delle boccole "ammortizzanti" che poi sono in poliuretano/teflon quindi già più rigide di quelle di serie...
    però IMHO se ne mette SOLO una per ogni bullone che stringe i riser da sotto piastra e quindi ti manca una bussola in foto ( magari cell'hai) che quindi risulta più alta della boccola
    almeno io la penso così, se però in origine ne hai anche una metà sotto il riser che tocca la piastra ( non credo) allora te ne servirebbero altre 2 metà
    Received: 582/6
    In foto c’è solo mezzo kit.
    4semiboccole
    4 rondelle (non fotografate)
    2 bussole
    Received: 582/6
    Resto perplesso sinceramente.
    Se stringo la gomma si schiaccia ma non andrà tutto a pacco quindi il serraggio resta lasco ed
    È destinato a mollersi non appena la gomma cederà un po’.
    Quando smonto le originali guardo se la bussola è più corta o se è lunga quanto le boccole.
    Received: 944/24
    Given: 437/511
    4semiboccole
    2 bussole
    Ok mezza sotto riser con rondella e mezza sotto piastra con rondella …. È la rondella che tiene premuta la boccola da ambo i lati e non preoccuparti se si schiaccia…. Fa il suo dovere così
    Received: 582/6
    Intanto Grazie
    Farò una prova
    Son mica convinto ancora eh.
    La bussola se la fai corta allora non farla neanche. Non capisco.
    È per fare un esempio come se togli il distanziale tra i due cuscinetti di una ruota. Quando stringi l’asse spacchi i cuscinetti e non riuscirai mai a fare il serraggio.
    Qui uguale. Schiacci la gomma e non serri mai
    Monza-Chiavari
    Received: 269/4
    Given: 70/0
    Però, se le rondelle le metti a chiudere sia sopra che sotto, quando serri andranno a battuta con la bussola (ovviamente espandendo la gomma rossa delle boccole), no?
    Received: 582/6
    Nei video vedo che la piastra di sterzo ha dei fori cilindrici classici quindi non c’è sede per fare espandere la gomma.
    Guarda, oggi arrivano i riser.
    Provo e vi dico. Questi hanno durezza 95SH. Hai voglia a comprimerli eh. Sono duri duri.
    Complicazioni affari semplici qui sempre.
    Mi chiedo se i vari preparatori che si improvvisano Customer hanno le Competenze adeguate. Penso a forcelloni, staffe freno ecc.
    mahhhh
    Mi vengono i brividi.
    Se mi girano i maroni faccio due boccole in alluminio e buonanotte
