Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Pulizia filtro aria
    Brescia
    Received: 73/0
    Given: 60/0
    Predefinito Pulizia filtro aria
    Che prodotti usate per la pulizia del filtro aria lavabile, pro e contro se avete un minuto da dedicarmi.
    L'avatar di Sanny
    Io...vengo dalla Luna!!
    Received: 83/1
    Given: 3/5
    Acqua e sapone
    Received: 582/6
    Se è lavabile, Uno sgrassante generico. Poi soffio con aria e lascio asciugare al sole.
    Spruzzo olio per filtro e lascio seccare
    L'avatar di alidighisa
    città di castello
    Received: 6/0
    Given: 16/1
    esiste un kit di k&n con detergente e olio, completo di istruzioni 23 euro spedito sulla baya
    SaintPeterField (Pd)
    Received: 35/0
    Kit specifico per pulizia filtri della K&N costa 15/20€ e comprende il liquido per la pulizia e l'olio specifico per la protezione del filtro
    Inviato dal mio SM-S918B utilizzando Tapatalk
    L'avatar di Andrea73
    Vicenza
    Received: 98/0
    Given: 175/0
    I filtri lavabili, almeno quello originale, non vuole olio ma solo acqua e sapone e una asciugatura perfetta.
    FLTRX 2024
    Brescia
    Received: 73/0
    Given: 60/0
    Acqua e sapone
    solamente ??
    Ho visto il kit K&N pulitore più olio.
    L'avatar di Fantasma
    Pavia
    Received: 17/0
    Given: 18/0
    Dipende dal tipo di filtro che hai installato.
    Se hai il filtro originale S.E., quello in carta bianco, lo lavi, sino al 25 volte, ogni 8k chilometri semplicemente con acqua tiepida e sgrassatore della chanteclair, quello normale, non quello con disinfettante poichè quest'ultimo non lascia alcuna patina che raccoglie ulteriore sporco. Lavi il filtro dall'interno verso l'esterno con acqua tiepida bagnandolo tutto per bene, spruzzi lo sgrassatore, sempre dall'interno verso l'esterno, lasci agire una decina di minuti, risciacqui tutto il filtro, sempre dall'interno verso l'esterno, finché l'acqua non esce pulita, lascia asciugare all'ombra, mai al sole o con l'utilizzo di fòn, per almeno 24 ore e poi rimonti il filtro, non usare MAI, dico MAI, aria compressa sul filtro in carta, rischi di bucarlo.
    Se invece hai filtro K&N inumidito ad olio, puliscilo con i suoi prodotti sgrassanti e poi spruzzali il suo olio specifico.
    I was once an angel, a dark angel. Silently I jumped over your heads. Silently I broke into your lives. And with respect and honor I came out of it.
    Without first having fought to do what was right, with Respect and Honor, even at the cost of their lives. I was a soldier, a soldier for justice, proud to have been...
    L'avatar di kasperbau
    Milano
    Received: 11/0
    Given: 137/2
    Ho finito anni fa lo sgrassatore del kit K&N comprato nel lontano 2001, da allora; sgrassatore generico non aggressivo (W5) con pennellino per "i morti" più ostinati, risciacquo con acqua dall'interno all'esterno, asciugatura e rioliaggio con l'olio del kit che mi accompagna da 23 anni, la bomboletta è a meta
    P.S.
    anche lo sgrassatore K&N è eterno, pb lo avrei ancora se un idiota cui l'ho prestato per pulirsi il filtro non abbia saputo poi l'abbia generosamente prestato ad altri, poco male, tutto in medicine.
    Ultima modifica di kasperbau; 12-06-2024 alle 21:35
    Moderatore L'avatar di London dude
    Milano/Londra
    Received: 458/3
    Sapone per piatti, quello verde al limone per intenderci.
    Ce l'hai già sicuramente in casa.
    Metti a bagno in una bacinella, lo lasci li un pò, sciacqui bene bene, se hai aria compressa lo soffi bene e fine.
