Risultati da 1 a 10 di 48
Discussione: Ciclistica softail 1340 - 1450
    Massa-
    Received: 2/0
    Predefinito Ciclistica softail 1340 - 1450
    Ciao a tutti, recentemente ho iniziato la ricerca di una Softail Heritage o Fat Boy a carburatore, ovviamente la scelta è ricaduta su 1340 oppure 1450...
    Ho avuto modo di provare entrambe e ho sentito una grande differenza a livello cilcistico, il 1450 mi è sembrato molto più maneggevole in curva mentre il 1340 un vero cancello a confronto.
    Su internet non sono riuscito a trovare info a riguardo(si legge quasi solo del motore),
    mi sapete dire se con la produzione 1450 sia cambiata qualche geometria nel telaio rispetto al 1340?
    Avete esperienze analoghe?
    Grazie in anticipo.
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 83/1
    Given: 29/2
    hai provato lo stesso tipo di moto 1340 e 1450, oppure la heri 1340 e il fat 1450 o viceversa?
    che io sappia sono pressochè identiche come ciclistica, cambia che il 1340 monta motore senza silentblock
    pota ciao neh Gianki
    fat boy 1340 FLSTF"97 / vespa 125 VNB3 T"62 / GS R1200"11 / Benei Imperiale
    Received: 403/3
    Given: 1,410/0
    I Softail sono entrambi senza motore montato sui silent block
    Il 1450 ha invece i contralberi di bilanciamento che il 1340 non ha
    Non vibra ai bassi regimi e vibra un po' dopo i 110, 120
    Il contrario delle Touring che ai bassi hanno le Good Vibration e agli alti non vibrano (O quasi ......)
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 83/1
    Given: 29/2
    giusto, il mio 1450 era road king
    Received: 455/5
    Given: 1,013/4
    Citazione Originariamente Scritto da Baldax Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    Può essere che tu abbia provato due modelli diversi, la ciclistica del 1340 e del 1450 è completamente identica, non cambia una virgola tra (ad esempio) un Heritage 1340 - 1450 - 1580 - 1690
    le uniche modifiche alla "ciclistica" fatta sui softail 1450 riguarda, prima il modello custom e NT che dal 2006 montavano gomma da 200 al posteriore, idem per Fat Boy (dalla fine del 2006)
    è molto probabile che tu abbia provato magari delle moto con ciclistica "migliorata", ad esempio magari con delle molle progressive all'anteriore (che migliorano molto l'ingresso in curva e la frenata)
    Massa-
    Received: 2/0
    Grazie mille per le risposte!
    Il 1340 che ho provato effettivamente era completamente originale, mentre il 1450 sicuramente aveva avuto migliorie perché è di un signore che conosco che ci avrà fatto 2/300.000 km, appena lo incontro devo chiedergli se ha cambiato qualcosa.
    Non pensavo che già solo dei miglioramenti tipo le progressive potessero farti sentire la moto così diversa, buono a sapersi.
    Già che ci sono vi chiedo un'ulteriore consiglio, come lo vedete un 1340 per fare dei viaggi?
    Voi che modelli avete?
    Received: 975/25
    Given: 453/512
    se sei sicuro del chilometraggio.....beh personalmente NON avrei dubbi, per quanto "buono" sia il motore neh
    L'avatar di Andrea73
    Vicenza
    Received: 108/0
    Given: 190/0
    Certo che anche fra 200.000 e 300.000 c’è una bella differenza
    FLTRX 2024
    Received: 252/2
    Given: 24/0
    Avuti entrambe riprenderei un 1450 anche se non piace a nessuno.
    E' un motore affidabilissimo e macina km.
    Meno unico del 1340 per vari aspetti ma un trottatore instancabile!
    Ciclistica no ma nel 1340 puoi trovarti un 130 al posteriore mentre nel 1450 sicuro è 150 (eccetto alcini modelli del 2001)... non è tanto ma un po' cambia!
    Received: 455/5
    Given: 1,013/4
    Le Harley "vecchie" hanno ciclistiche semplici e facilmente/discretamente migliorabili,
    viaggi con 1340? Assolutamente si, se la meccanica è in ordine un Evo ti porta ovunque, l'anno scorso sono andato con i miei amici a Budapest con il mio fat boy 1340, altri miei amici quest'anno in Repubblica Ceca per il Super Rally sempre con 1340 (softail, king, etc.)
    la differenza rispetto ad un 1450 è minima, confort di guida a seconda del modello è uguale come sul 1340....
    La differenza la fa il modello, un King è più confortevole di una Heritage, specie in coppia, ma se fai pochi viaggi l'Heritage è decisamente più sfruttabile e personalizzabile...più bassa da terra, meno pesante...
    sui touring (king, electra etc.) sarebbe preferibile andare su modelli dal 2001 in poi (impianto frenante maggiorato) ma a dirla tutta, visto i prezzi che girano meglio cosa è prendere un touring molto recente visto che chiedono gli stessi prezzi per un 1450 del 2000 come per un 1580 del 2007......
