Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: panamerica e tappo del serbatoio
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    Received: 20/0
    Given: 27/0
    Predefinito panamerica e tappo del serbatoio
    panamericanici ditemi ....ma ha senso che il tappo della benza abbia la cover della serratura e il tappo stesso che si aprono alzandolo verso il pilota e non verso il manubrio ... ho è il mio montato male ?
    girarlo sarebbe brutta cosa ?
    L'avatar di Road Glide
    Received: 75/0
    Given: 23/0
    Mi sembra normale e credo funzioni così anche nella maggior parte dei tappi serbatoio.
    1999 Road Glide FLTRI 1450
    2001 883 Hugger XLH
    2008 Softail Custom FXSTC 1580
    Life is like a mirror, it smiles you if you look at it smiling. (Jim Morrison)
    L'avatar di rob halford
    Trenno
    Received: 238/1
    Given: 32/0
    non ho capito quale sia il problema
    PAN AMERICA SPECIAL
    L'avatar di Sanny
    Io...vengo dalla Luna!!
    Received: 83/1
    Given: 3/5
    se ho ben capito e sempre stato cosi su tutte le moto....da quando esiste questa tipologia di tappi..
    L'avatar di xclode
    Received: 20/0
    Given: 27/0
    uppare immagini
    sarò strano io ma preferirei fosse girato di 180 gradi
    Received: 944/24
    Given: 437/511
    il blocco è solo anteriore a ore 12? o all'interno del serbatoio c'è un'altra protuberanza ore 3?
    perchè se così sviti e giri di 90 gradi
    L'avatar di xclode
    Received: 20/0
    Given: 27/0
    sinceramente non lo sò , le viti di fissaggio sono 6 e simmetriche se non ci fossero incastri di sorta io lo giro , cosi a me risulta scomodo per inserire la pompa devi metterti verso la parte anteriore della moto e hai lo sterzo che ostacola un po l operazione , forse sono fisse mie ma è la prima moto che trovo con sta configuarazione
    Received: 944/24
    Given: 437/511
    se vedi la foto che hai postato il blocco tappo è quella protuberanza a ore 12.....
    se anche a ore 3 cell'hai sei a posto.....sennò teLLa devi fare da te, si il tappo è ancorato alla raggiera a 6 viti e le puoi ruotare come ti pare
    -Padova
    Received: 11/0
    Ma sai che anch’io ho notato questa cosa? Non ho fatto caso in altre moto (di stessa tipologia) come sia, però lo trovo rovescio. Se faccio rifornimento da seduto in moto, il tappo in quel modo ti costringe a una manovra un po’ incastrata per così dire. Si avverte meno da fuori moto ma sempre tra tappo e manubrio si trova la pistola della pompa. Anch’io la vedo meglio girata di 180 gradi.
    Received: 488/9
    Pure sul mio giessino é cosi
