Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 52
Discussione: Pinze - steli freni anteriori touring
    L'avatar di Davidone
    Insubria
    Received: 325/2
    Given: 221/0
    nn serve abs , sono un abisso confronto alle originali , pero'
    Received: 647/7
    Non ho abs
    Bastano le originali
    Che pastiglie hai?
    Received: 517/9
    Si deformano dopo poco le originali e mi diventa spugnoso.
    Si consumano male.
    Problema di tutte queste pinze specie se ci fai montagna come piace amme
    Received: 647/7
    Qualcuno le ha già montate? Dico le brembo dei touring.
    Se hanno pistoncini più grandi può essere diventi piccola la tua pompa
    Insubria
    Received: 325/2
    Given: 221/0
    Le pastiglie ci vogliono le sinterizzate, ultimo tagliando essendo stretto con i tempi , ho dovuto montare all anteriore le organiche , giusto , per ricordarmi quanto fanno schifo , fortuna che nn durano niente e al prossimo tagliando le ricambio
    Portogruaro (VE)
    Received: 100/1
    Given: 94/0
    Hanno 4 pistoncini, non conosco il diametro. Montata quella sinistra su sportster 2012 senza ABS mantenendo la pompa originale. Corsa leva leggermente più lunga ma boia se frenava!!!
    Abbinata a disco discacciati flottante da 300mm.
    Per montare la destra dovevo cambiare fodero forcella e sicuramente pompa freno.
    Su un Touring con pompa per due pinze a mio avviso non serve sostituirla
    SaintPeterField (Pd)
    Received: 58/0
    Given: 6/0
    stai buttando i skei.
    hai già le pinze a 4 pistoncini
    hai già i dischi flottanti
    se vuoi più prestazioni in frenata
    devi mettere pastiglie carbo ceramiche
    no la solita roba che compri su Ali
    Received: 482/5
    Given: 1,084/4
    Citazione Originariamente Scritto da bikerpd Visualizza Messaggio
    concordo, cosa già vista..tra l'altro pure pericolosa..... le pinze "nuove"nascono infatti per impianti ABS che il kingheo tuo non ha... vuol dire che alla prima pinzata la ruota anteriore si blocca e ciao
    io avevo le pinze Brembo serie oro sul king 1340... dovevi stare attento a non frenare troppo.....
    Received: 869/12
    Given: 1,616/10
    Guardate che Gabry sa guidare eh, mica come voi veci…
    Più frena un impianto e meglio è, la modulabilità la dà la pompa (e quella non la cambia) e soprattutto la mano destra!
    Comunque gliele ho trovate io le pinze, ora vediamo se caccia i skei…!
    "Non monto mèrda cinese!"
    Monza-Chiavari
    Received: 295/4
    Given: 75/0
    Retine ci sono?
