Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: statore, regolatore di tensione
    L'avatar di accellerato
    Received: 41/0
    Given: 30/0
    Predefinito statore, regolatore di tensione
    Ciao, credo di avere problemi con il regolatore di tensione e mi e' stato detto che quando si cambia il regolatore per fare un buon lavoro e' consigliabile cambiare anche lo statore. cosa ne pensate? inoltre c'e da fidarsi a comprare un regolatore di tensione di concorrenza piuttosto che originale? la differenza di prezzo e' notevole.
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    Received: 20/0
    Given: 27/0
    ce un marchio di concorrenza italiano che fa gli statori meglio dell oriignale ,ed è pure potenziato
    L'avatar di Rat Fink
    Salento
    Received: 205/1
    Given: 230/0
    A me si è rotto il regolatore e ho cambiato solo quello, (si cambia in 5 minuti), lo statore non l'ho assolutamente cambiato, sono già 6 anni e funziona tutto perfettamente, anche perché avendo sulla moto l'amperometro controllo continuamente in tempo reale.
    L'avatar di Il Barbiere di Nociglia
    Salento
    Received: 86/8
    Si cambiano insieme di regola, per una questione di usura e probabilità di guasto
    L'avatar di xclode
    Received: 20/0
    Given: 27/0
    Citazione Originariamente Scritto da Il Barbiere di Nociglia Visualizza Messaggio
    anche no ....diciamo che magari allo statore ci dai un occhio per vedere se livello ohmico è ok o presenta a vista qualche elemento scaldato , ma a fare il lavoro ci vuole manodopera , mentre il ponte diodi e a componenti solidi , lo provi solo a tester e lo cambi in 10 minuti , non necessariamente l operazione è abbinata
    Salento
    Received: 86/8
    Se si frega lo statore, com'è successo a me, di solito ti propongono il cambio anche del regolatore, che costa poco, ovviamente non il contrario. E la cosa ha il suo perché
    Received: 488/9
    Da cambiare entrambi
    Received: 41/0
    Given: 30/0
    Grazie a tutti per le risposte! a questo giro purtroppo ne esco sconfitto e saro' costretto a portarla dal meccanico. pero' mi rode perche sarei in grado di fare entrambi i lavori ma la certezza che il problema sia lo statore o il regolatore di tensione non ce l'ho e non posso chiedere al meccanico di dirmi qual'e' il problema per poi andarmene e farmi il lavoro da solo. Forse il difetto lo fa solo a caldo infatti mi e' stato detto che la prova dura una mezz'ora perche il regolatore si deve scaldare e quando lo misuro io ricarica normalmente. boh . sta di fatto che le ho provate tutte.
    vi faccio sapere come va a finire
    p.s.. la moto ha 200.000 km nel caso sara meglio cambiare entrambi
    Received: 944/24
    Given: 437/511
    diciamo che i costi di sostituzione li hai comunque...........ammortizzati
    a quella percorrenza forse, dico forse, anche la bobina e le puntine e condensatore di accensione .....magari
    L'avatar di xclode
    Received: 20/0
    Given: 27/0
    bhe ok il regolatore son 5 minuti a sostituirlo , se lo prendi di concorrenza ok , , poi non mi pare di aver letto nemmeno di che moto si parla , six gallonz scrive di puntin e condensatore..... diga stiamo parlando di ferri vecchi
