Originariamente Scritto da
6galloni
https://www.webchapter.it/forum/arch.../t-157452.html
dal web, consigli da esperto della MCTC....poi fai tu cut:
in Italia
SE e come una moto è depotenziabile lo decide il suo costruttore. Non puoi ricorrere al fai-da-te, devi ottenere il permesso (nulla osta) dalla Casa e far fare il lavoro a loro, al prezzo che decidono loro.
Fatto quello puoi riomologare la moto in Motorizzazione, tramite visita di collaudo.
I costi dipendono fortemente da quanto ti chiede la Casa per il servizio. A spanne siamo tra i 300 e i 400 euro, con punte anche di 500. Non pochissimo, insomma, specialmente visto che oggigiorno si fa tutto in pochi click (letteralmente).
I tempi sono un'altra parte dolente. In teoria dovresti far eseguire il depotenziamento, inoltrare la domanda (la quale impone che l'operazione sia già avvenuta correttamente) e… aspettare fino a 60gg che la Motorizzazione ti dia appuntamento. Due mesi durante i quali in teoria NON potresti circolare, perché la moto è difforme da quanto indicato a libretto.
All'atto pratico però molti concessionari ti dicono "io ti do il certificato di corretta installazione, tu manda avanti la pratica, quando ti fissano l'appuntamento vieni qua e ti metto il depotenziamento". Classica italianata, se c'è una regola stupida anziché chiedere di cambiarla la si ignora in massa…
Infine, alcune considerazioni sparse:
Come detto, è la Casa che decide tutto; se ti dicono che una moto non è depotenziabile, fine della storia. Ricorda che il punto è sempre la visita in Motorizzazione, non la reale fattibilità pratica della cosa.
Le moto pre 2013 sovente si possono depotenziare solo a 25 kW (il limite della vecchia normativa), anche se in qualche caso è stato successivamente prodotto anche un kit da 35 kW. Un esempio del primo tipo è il Monster 620, del secondo tipo il Monster 796.
Anche se una volta erano la norma, oggi le "depo a libretto", ossia le moto depotenziate su carta ma con motore illegalmente riportato a potenza piena, sono ormai una rarità.
L'operazione di depotenziamento e di ripotenziamento viene svolta tramite applicativi che devono essere costantemente online e il tutto è tassativamente legato al numero di telaio, perciò un giochino del genere può facilmente portare alla perdita dello status di officina autorizzata.
fine cut
ERGO o teLLa cerchi già depotenziata, oppure ti accolli almeno un millino con i tempi biblici italici
