Pagina 4 di 8 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 7 8 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 76
Discussione: Telecomando transponder
  1. #31
    -Abruzzo
    Received: 22/0
    Given: 63/0
    Io per precauzione cambio tutte e due le batterie dei transponders regolarmente ogni due anni
    L'avatar di Luca.com
    Received: 280/3
    Io di solito cambio moto prima che si scarichi pa batteria del trasponder.
    (Scusate non ho resistito)
    Brescia
    Received: 71/0
    Given: 60/0
    Citazione Originariamente Scritto da superciuk Visualizza Messaggio
    Nonè detto che la batteria nuova sia buona...
    Sei un complottista ?
    L'avatar di superciuk
    Tra il ring e la realtà
    Received: 10/0
    Given: 179/2
    Se per complottista intendi quelli che non si sono fatti fregare dal cosidetto "vaccino", allora si, lo sono e ne vado fiero
    Ma di mestiere da oltre trent'anni tratto sistemi di sicurezza e di batterie nuove difettose ne vedo tutti i giorni, ma a te che sei molto sveglio ti consiglio di andare dal concessionario, vedrai che ti risolvono il problema ..
    Brescia
    Received: 71/0
    Given: 60/0
    Ma come ti permetti, sveglio lo dirai a tuo fratello, non capisco tutta questa confidenza da dove ti derivi e mi limito perchè sono su un forum.
    La faccina mettitela nel c@@o.
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 568/6
    Given: 220/2
    A me dal conce di Tolosa erano riusciti a montare la batteria capovolta
    Ultra 2008, il contenitore si chiude evidentemente.
    Tornato in albergo, panico, non funzionava e meno male che mi è venuto in mente di guardare il montaggio della pila
    da allora giro sempre con il due trasponder, uno al collo e uno in tasca pantaloni con la chiave del serbatoio.
    Comunque la procedura del PIN deve essere stampata in testa o scritta in un foglietto assieme al libretto
  7. #37
    Received: 164/3
    Given: 8/1
    Cerchiamo di stare tranquilli e moderati nelle parole. Grazie.
  8. #38
    L'avatar di dott.bianco
    Pesaro
    Received: 56/0
    Given: 40/0
    Peccato.....avevo già preso popcorn e birra
    Received: 787/11
    Given: 1,480/9
    Anch'io settimana scorsa ho cambiato la batteria del FOB perchè da qualche giorno mi usciva il messaggio "LOW BATTERY FOB" nel display all'accensione.
    Dopo la sostituzione messaggio sparito e tutto a posto.
    Questo per dire che in teoria la moto avvisa prima se la batteria del FOB si sta scaricando.
    La possibilità di rimanere a piedi (discorso PIN a parte) a causa di quello mi sembra abbastanza remota. Se non dopo un lungo fermo moto magari dopo l'inverno, ma in quel caso la moto è in garaga da un pezzo...
    "Non monto mèrda cinese!"
  10. #40
    Received: 943/24
    Given: 436/511
    avute 3 moto con il FOB e mai uscita la scritta
    dico .........NON .può essere che sia stata fatta SOLO su moto recentissime e NON su moto un pò datate?!?!
    chiedo per un amico neh
