Pagina 1 di 8 1 2 3 4 5 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 76
Discussione: Telecomando transponder
    Brescia
    Received: 71/0
    Given: 60/0
    Predefinito Telecomando transponder
    Buongiorno a tutti
    Da un paio di giorni ho notato che spostando la moto in garage, telecomando in tasca, mi parte l'allarme e non riesco più a tacitarlo.
    Addirittura ieri ho dovuto salire a prendere quello di scorta. Pensavo fosse un problema di batteria - la CR2032 - ma anche oggi ho faticato a spegnere la sirena.
    Il telecomando è quello senza il pulsante, si attiva e disattiva appena ci si allontana e avvicina alla moto.
    Il telecomando non mi è mai caduto, a me per lo meno.
    Inviato dal mio SM-A127F utilizzando Tapatalk
    L'avatar di Rat Fink
    Salento
    Received: 203/1
    Given: 230/0
    Quindi con entrambi i telecomandi (con le pile cariche) succede la stessa cosa o solo con uno?
    Ultima modifica di Rat Fink; 18-05-2024 alle 11:47
    L'avatar di agofatbob
    o mia bella madunina
    Received: 12/0
    Given: 31/1
    hai controllato le batterie con un tester ? io per scaramanzia cambierei le batterie a entrambi i telecomandi
    L'avatar di Davidone
    Insubria
    Received: 307/2
    Given: 200/0
    a me lo ha sempre fatto , quando la batteria della moto sta scendendo , di solito all inizio , basta togliere e mettere il cavalletto , smette , se continua è la batteria della moto , chiaramente dopo aver provato a cambiare le batterie dei telecomandi ...sui modelli senza pulsante la batteria si consuma uguale sia nel telecomando che usi , sia in quelle di scorta nel cassetto
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 568/6
    Given: 220/2
    Se con uno và e con l'altro no è uno dei due telecomandi ciucco o più probabilmente una batteria, pur nuova che hai sostituito, che è difettosa/morta.
    Ri- cambierei la battereia sul telecomando sospetto
    Received: 4/0
    Given: 28/14
    Curiosità, lo fa nello stesso posto o anche in altre zone?
    Milano
    Received: 28/0
    Citazione Originariamente Scritto da Zango Visualizza Messaggio
    Esatto, potrebbe esserci qualche interferenza
    Brescia
    Received: 71/0
    Given: 60/0
    Il problema lo fa con un solo telecomando a cui ho cambiato anche la batteria con una nuova nuova appena comprata.
    Il problema l'ho riscontrato in garage, in giro non so perché è qualche giorno che non la uso.
    Il telecomando di scorta invece va benissimo.
    Quando sposto la moto con quello "difettoso" la spia dell'allarme sul pannello mi resta accesa.
    L'avatar di EmmePi
    Received: 1,209/8
    Given: 470/1
    Inverti le batterie dei due telecomandi e vedi quale dei due funziona.
    Così capisci se è solo la batteria scarica oppure il FOB andato.
    L'avatar di accellerato
    Received: 41/0
    Given: 30/0
    se con un telecomando lo fa e con l'altro no non credo sia la batteria tampone dell'antifurto comunque visto che ci sei darei uno sguardo ai collegamenti e misurerei la carica. come dicono gli altri sembrerebbe un problema della batteria di un transponder ma visto che l'hai anche cambiata potrebbe essere in transponder stesso difettoso oppure quando l'hai cambiata l'hai messa al contrario. Ciao
