Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Freno posteriore che si blocca.
    L'avatar di skorbu
    Predefinito Freno posteriore che si blocca.
    Buongiorno a tutti.
    Ho un problema sulla mia FXR del 92 che mi perseguita " capricciosamente " senza motivo apparente.
    La ruota posteriore , saltuariamente , tende a rimanere più o meno frenata , o dopo un prolungato utilizzo nel traffico cittadino , oppure come oggi dopo un periodo lunghetto di inutilizzo.
    Con il meccanico abbiamo , nel tempo , cambiato il pistone della pinza ( 2 volte ) il kit di revisione della pompa , le pasticche , il liquido freni ...niente sembra risolto e poi siamo di nuovo al punto di partenza.
    In passato ho cambiato anche la pinza in toto ( aftermarket ) ma poi il meccanico ha rimontato l'originale visto che il problema si era ripresentato.
    Domando : la moto è del '92 ed il disco è il suo originale di 32 anni. Può entrarci qualcosa nel malfunzionamento ?
    Altra cosa : oggi sono partito normalmente ma dopo pochi e blandi rallentamenti la ruota si è parzialmente bloccata e non intendeva mollare neanche con le solite "pestate " di rabbia e frustrazione
    Tornando si è " liberata" e l'ho riportata a casa usando soltanto il freno anteriore. Dopo qualche ora sono ripartito per un giro di prova ma il pedale andava a fondo corsa senza nessuna resistenza e tantomeno effetto frenante.
    Qualche idea ?
    L'avatar di Andrea73
    Vicenza
    Received: 108/0
    Given: 190/0
    Citazione Originariamente Scritto da skorbu Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Qualche idea ?
    Il cuscinetto?
    FLTRX 2024
    Received: 975/25
    Given: 453/512
    Buongiorno a tutti.
    Qualche idea ?
    letta così.........pompa KAPUT,
    revisione precedente NON perfetta su pistone e oring che creavano il ritardato/o il non ritorno completo del pompante ed infatti ogni tanto rimanevi semifrenato
    ma io non capisco un caSSo neh....aspetta il buon Benito
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 83/1
    Given: 29/2
    la revisione della pinza la devi fare per bene, primo test a pinza smontata e pulita senza oring ci devi provare il pistone che entri bene e che ruoti all’interno del cilindro senza bloccarsi, se tutto ok svuoti per bene l’impianto ed il pompante rimonti tutto per bene e cambi l’olio con DOT 5
    successo più volte anche a me sia su freni anteriori che posteriori
    pota ciao neh Gianki
    fat boy 1340 FLSTF"97 / vespa 125 VNB3 T"62 / GS R1200"11 / Benei Imperiale
    L'avatar di bigmariohd
    Siracusa
    Received: 107/1
    Given: 194/0
    Leggo solo ora e mi associo a Six.
    Inoltre, com'è stata fatta la revisione della pompa?
    Ci sono dei piccoli fori (scarico della pressione del pompante) da pulire per bene...
    Vaya con Dios
    Il disco originale di 32 anni potrebbe essere usurato o danneggiato, il che potrebbe causare un funzionamento irregolare del freno. Un disco usurato può deformarsi nel tempo e influenzare il comportamento della pinza. Controlla il disco per eventuali segni di usura o deformazioni e considera di sostituirlo se necessario. Se vuoi saperne di più puoi visitare https://en.tradebearings.com/clist_141.html
    I tubi flessibili del freno possono degradarsi nel tempo e causare un comportamento irregolare del freno. Se il tubo è vecchio o danneggiato, potrebbe non consentire un ritorno corretto del fluido o potrebbe espandersi sotto pressione, compromettendo il funzionamento del freno. Verifica le condizioni dei tubi e sostituiscili se sono vecchi o danneggiati.
    Ultima modifica di elsabeth; 12-08-2024 alle 06:39
    L'avatar di enzosoftail81
    Costigliole d'Asti
    Received: 59/1
    Given: 116/0
    Io avevo revisionato la pompa con parti non originali e non andava bene, rifatto il lavoro con kit revisione originale Harley e la pompa funzionava perfettamente, dalla mia piccola esperienza posso solo consigliarti di usare parti originali se non lo hai già fatto, in bocca al lupo
    ciao
