Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Sostituzione parafango RG dubbi forti anzi fortissimi
    Brescia
    Received: 63/0
    Given: 53/0
    Predefinito Sostituzione parafango RG dubbi forti anzi fortissimi
    Proprio non riesco a stare fermo.
    Volevo cambiare il parafango anteriore del RG con uno un po' più stiloso. Girando in rete ne ho trovato diversi, ABS , METALLO etc etc .
    Tra tutti avrei individuato quello del link che vi allego che è già verniciato ed è di metallo.
    https://www.motea.com/it/parafango-a...tride-139181-0
    Ho alcuni dubbi
    - Viene riportato che è per ruota da 21" mentre il mio RG ha ruota da 19"
    - larghezza viene indicato 14 cm ma non capisco se quel 14 è riferito anche alla larghezza nella parte dove fa fissato agli steli della forcella , che in quel caso misura 18 cm. Oppure bisogna inventarsi dei distanziali per fissarlo
    Il modello indicato è adatto a FLTRXSpecial mentre la mia è FLTRX......ma il FLTRXSpecial ha la ruota da 21" ??
    Ultima modifica di corradorombodituono; 11-04-2024 alle 12:08
    Received: 903/24
    Given: 425/511
    diciamola così.........
    la differenza di diametro tra un cerchio da 19 e uno da 21 sono 3 pollici Plus tipologia di gomma che monti
    ergo se hai un cerchio "inferiore di diametro" da quello che supporta il parafango lo stesso lo monti senza problemi MA.........
    alla vista laterale è "sproporzionato" in quanto sovrastimato e "distante dalla ruota più del dovuto
    non credo possa inficiarne l'utilizzo totalmente ma sicuramente il suo "dovuto" lavoro non lo fà al 100% e quindi potresti rilevare turbolenze e spruzzi d'acqua non .....piacevoli
    insomma è come avere un 41 e mettere una scarpa 43, non è .....giusta e ti scappa il piede
    dai caro, cerca e prendine uno "giusto" sennò sia esteticamente che "in utilizzo" avrai dei problemi........IMHO neh ma sicuramente ci saranno customer che ne sanno di più
    Received: 33/1
    Given: 108/1
    Corrà non ti affidare molto a motea...specialmente su moto così importanti!
    2 Not allowed! Not allowed!
    Milano
    Received: 25/0
    Qualità pezzi Motea inbarazzante. Costano poco, valgono poco.
    Il King Special monta cerchio da 19 come le altre touring special di quegli anni.
    Received: 398/5
    Given: 873/4
    Ho alcuni dubbi
    https://i.postimg.cc/KY73RV23/craftr...646256-03.webp
    Corrado la larghezza nell'attaco è indicata 9 cm, sulla qualità, essendo in acciaio non credo si possa dire nulla, piuttosto avrei dei pensieri per adattarlo ma se hai tempo e voglia tutto si fa...
    sennò prendi roba già verniciata
    https://www.subito.it/accessori-moto...-542809676.htm
    L'avatar di pisanji
    Dove e' nata la Moto Guzzi
    Received: 18/0
    Given: 87/0
    Predefinito re
    Corrado ho comprato lo stesso parafango da motea settimana scorsa...
    dovrebbe arrivare per fine mese.. se hai pazienza poi ti aggiorno..
    teba ha scritto: di raduni ne abbiamo fatti tanti e tanti si dimenticano le "avventure" rimangono.....
    BURN OUT FAMILY
    Brescia
    Received: 63/0
    Given: 53/0
    Citazione Originariamente Scritto da pisanji Visualizza Messaggio
    Su che moto lo monti, mi interessa avere anche un feedback sull'oggetto e compatibilità di montaggio
    Inviato dal mio SM-A127F utilizzando Tapatalk
    L'avatar di pisanji
    Received: 18/0
    Given: 87/0
    Lo vado a montare su RG CVO 2019, con il 21" anteriore
    BURN OUT FAMILY
    Forlì - Romagna
    Received: 319/4
    Given: 329/0
    Ciao Corrado, tralasciando la qualità motea, che comunque in un parafango anteriore non ha certo molta importanza, io penso che esteticamente la differenza che c'è fra 19 e 21 pollici crei una disarmonia in quanto il parafango non potrà seguire correttamente il diametro della gomma ...
    Se fossi in re cercherei qualcosa da 19
    Brescia
    Received: 63/0
    Given: 53/0
    Concordo in pieno, però sul sito ho inserito il modello della moto e mi esce quell'articolo che lo da per il 23", quindi non capivo che cavolo avevano pubblicato.
    Ne ho visti altri in rete più o meno sono tutti a quel livello, alcuni sono da verniciare e bucare.
    Un utente di facebook me ne ha offerto uno originale a 1.090,00 euro
