Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Sella e schiena
    Predefinito Sella e schiena
    Ciao,
    ho una Street ST con una sella bella larga + sella posteriore. La sella posteriore è leggermente più alta per cui si crea un piccolo scalino a cui posso appoggiarmi con la parte lombare della schiena. In realtà dopo un'oretta in sella inizio a sentire un leggero affaticamento alla parte alta della schiena e un dolorino fastidioso alla parte bassa lombare.
    Questo potrebbe essere accentuato dall'utilizzo delle pedane da riposo che mi fanno stare in una posizione non sempre naturalissima.
    Qualcuno che soffre come me ha risolto in qualche modo o ha selle diverse da suggerire? Aggiungo che viaggio anche in coppia quindi devo avere una sella passeggero comoda.
    Grazie!
    L'avatar di alpheus
    Carreum Potentia
    Received: 70/1
    Given: 82/0
    Su RKS rovate un po’ tutte e le uniche che non mi affaticano sono mettere lo schienalino o sella originale più manubrio da 12” …
    Milano - Napoli A/R
    Received: 239/1
    Given: 17/0
    Citazione Originariamente Scritto da Ziubèlu Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Grazie!
    La sella originale dello Street glide è sicuramente più comoda di quella della st , ma non per il passeggero che scivola .
    Brutta ma ultra comoda e questa originale HD la trovi sul catalogo accessori , qui puoi vedere la netta differenza , brutta ma x il passeggero comoda . Di solito in HD hanno selle da farti testare
    L'avatar di Andrea73
    Vicenza
    Received: 95/0
    Given: 160/0
    É la sundowner? Ne avevo provata una simile di motea sul King special ma oltre ad allargare troppo le gambe del passeggero, alzava troppo la mia seduta tanto che mi sembrava di essere seduto su un’altra moto e mi rovinava il piacere di guida.
    https://www.motea.com/it/set-sb15-se...YaAsazEALw_wcB
    https://www.motea.com/media/catalog/...230967-set.jpg
    A detta di molti se vuoi che il passeggero stia comodo devi prendere la sella originale della ultra…
    FLTRX 2024
    Brescia
    Received: 69/0
    Given: 56/0
    Comunque a vederla sembrerebbe davvero comoda.
    La sella della Ultra è comodissima ma brutta come la fame se non hai il tour pack che le copre.
    Tra l'altro ti avvicina al manubrio, se uno è alto credo dia un po' fastidio.
    Vicenza
    Received: 95/0
    Given: 160/0
    Ecco stessa cosa con motea
    FLTRX 2024
    Ecco se mi porta avanti non va bene perchè anzi io dovrei stare il più possibile indietro visto che sono 188cm.
    Cosa dite di questa della SANDMEN: https://saddlemen.com/lattice-road-s...search=&page=7
    Qualcuno le ha provate?
    Vicenza
    Received: 95/0
    Given: 160/0
    Io avevo acquistato quella Motea per avere la possibilità di reso (che ho fatto) e non spendere un capitale per una sella che mi serve qualche volta e che NESSUN RIVENDITORE ti fa provare...
    Alla fine ho cambiato moto perché UN "problema" o meglio una delle caratteristiche del King Special sono gli ammortizzatori ribassati e se vuoi che il passeggero stia comodo devi cambiarli con una coppia DI almeno da 13". A quel puto se la alzI con gli ammortizzatori e cambi la sella (e la alzi ancora) alla fine snaturi la moto e perdi il piacere di guida perché sembra di essere su una enduro..
    Received: 761/11
    Given: 1,400/9
    Sei alto come me e se vuoi evitare di ingobbirti e avere male alla parte alta della schiena l'unica soluzione (che ho trovato io) è avere il manubrio alto (più o meno come le spalle) e avere lo schienale.
    Sono passato da soffrire dopo 200 km a poterne fare 500 senza patire.
    "Non monto mèrda cinese!"
    Brescia
    Received: 69/0
    Given: 56/0
    Forse e dico forse il problema che hai alla schiena è dovuto al fatto che sei troppo "seduto" sulla schiena, un po' come chi ha le pedane avanzate. Forse dovresti caricare un attimo le braccia e stare con la schiena avanti.
