Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1 2 3 4
Risultati da 31 a 37 di 37
Discussione: Navigatore Harley vs Tomtom
  1. #31
    L'avatar di Hedonism
    Ravenna
    Received: 51/4
    Given: 17/3
    Quindi immatricoli per giugno presumo.
    spero di si... sgrat sgrat
    Hedonism
    Road Glide '24
  2. #32
    le nuove con il sistema Skyline hanno Apple Carplay wireless, quindi non serve il cavo, l'unico requisito per renderlo attivo è avere collegato un dispositivo BT che funga da interfono, puo' anche essere "finto" come per esempio un ricevitore BT/AUX
    Google Map è ottimo per andare dal punto "A" al punto "B" ma se devi cominciare a "forzare il passaggio per determinati punti, mostra tutti i limit, quindi diciamo che si rivolge ad un tipo particolare (forse più comune) di utenza.
    avere la possibilità di pianificare a tavolino, con grande anticipo, le rotte, significa non trovarsi, al rientro, ad aver saltato questa o quella attrazione o strada, semplicemente perchè google map ci ha fatto passare poco distante... bella scocciatura.
    mappe offline / ricerca località, come sopra esposto
    Ricerca località ed itinerario rapido: L'app per smart phone di HD funziona come Google Map, si cerca il posto e si lancia la navigazione, non ho ancora la moto e non posso confermare, ma già il modello precedente, (BOOM) ti permetteva di inviare la località cercata alla moto direttamente dal telefono, il ns. amico, che ammette candidamente di non aver mai aperto l'app, avrebbe forse meno difficoltà se cercasse le località con il telefono invece che sulle mappe del BOOM (quanto sono aggiornate?)
    vedi video
    https://www.youtube.com/watch?v=wpLkWwzbJJo
    Che meraviglia finalmente ho trovato una persona che forse può aiutarmi, ho cercato di far partire apple car play dalla moto appena ritirata di un mio amico una RG 2024 ma non ci sono riuscito perchè mi dice che "vuole" l'auricolare ma lui non ha intenzione di usarlo, puoi per favore spiegarmi nei dettagli questo passaggio che dici di bypassare l'auricolare.
    Scusa il disturbo
    Ravenna
    Received: 51/4
    Given: 17/3
    Citazione Originariamente Scritto da nuvoletta Visualizza Messaggio
    Scusa il disturbo
    certamente:
    https://www.youtube.com/watch?v=XVWmEA81fo0
    io ho comprato questi
    - "finto" interfono https://www.amazon.it/dp/B086YH9SFW?...roduct_details
    - hub USB https://www.amazon.it/dp/B0CJFJG15S?...roduct_details
    - adattatore usb A usb C
    https://www.amazon.it/gp/aw/d/B0B9XQ...8-3b8183b78762
    - poi serve un cavetto Apple Certified per collegare il telefono se lo si vuole mantenere sottocarica ed avere una connessione più stabile
    è tutto spiegato nel video.
    questo è il metodo più semplice
    volendo si può sfruttare una delle prese per abbigliamento riscaldato già presenti sotto la sella, però bisogna giuntare uno spinotto ad un cavo SAE/USB
    tutte e due le soluzioni sono "sotto chiave" quindi quando si spegne il quadro si stacca corrente a tutela della batteria
    Ultima modifica di Hedonism; 09-04-2024 alle 18:28
    Hedonism
    Road Glide '24
  4. #34
    certamente:
    Grandissimo il mjo amico morirà quando gli spiegherò il meccanismo.
    Perdonami ma questo:
    é utile solo per avere prese per poi collegare anche il telefono, serve solo a questo e non per avvviare apple car play?
    Ravenna
    Received: 51/4
    Given: 17/3
    dunque, Apple Carplay non necessita di connessione via cavo, funziona anche wireless
    vedi video ufficiale https://www.youtube.com/watch?v=Rm2niFuLtkQ
    credo sia meglio abbinare prima l'interfono (vero o finto) alla moto e poi il telefono, altrimenti ti compare il pop-up che richiede l'interfono.
    l'hub USB dispone di due prese femmina, io non l'ho ancora provato ma dalle immagini del prodotto, come anche dal video, risulta che:
    - la femmina USB-C (quella piccola) fornisca corrente, quindi è da usare per alimentare il "finto interfono" interponendo l'apposito riduttore (da USB-A ad USB-C)
    - la femmina USB-A (quella grande) dovrebbe essere quella per il trasferimento dati, collegandoVi l'iPhone, con il suo cavo certificato Apple, si ottiene una connessione più stabile; devo verificare se fornisce anche corrente per mantenerlo carico.
    detto questo, l'HUB usb conviene comunque prenderlo, perchè anche se si tiene il telefono in tasca e la connessione Apple Carplay rimane ottima, con l'HUB avrai una porta dati sempre disponibile da usare, per esempio, per caricare gli itinerari sul navigatore della moto.
    purtroppo sto avendo troppo tempo per la teoria appena riesco a far pratica, aggiorno
    Hedonism
    Road Glide '24
  6. #36
    Grazie sei molto gentile aspetto quando puoi aggiornamenti .. pratici.
    Tanto per parlare ovviamente vedendo sul sito apple ho trovato questo:
    https://www.apple.com/it/shop/produc...7a2087377c9820
    Anche questo farebbe da finta cuffia?
    Il mio amico è fissato per evitare cinesate
    Ravenna
    Received: 51/4
    Given: 17/3
    Assolutamente no
    Serve un ricevitore BT, quello che hai linkato è solo un cavo. Apple non li produce.
    Quello che può fare, senza alcun senso però, è cercare un ricevitore BT marchiato, solo per spendere di più
    Quello che ti ho segnalato io, una volta collegato dalla parte Usb, ti permette di tagliare fisicamente tutto il cavo con lo spinotto audio da 3,5 mm perchè non serve per quello che deve fare sulla moto
    Hedonism
    Road Glide '24
