Pagina 2 di 2 PrimaPrima 1 2
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Compatibilità parafango anteriore 2009 - 2023
    Received: 369/3
    Given: 1,255/0
    Se la facevi montare "a pelo" sul portapacchi, è comprensibile.
    Pensa che ficata
    Avevo unito portapacchi e sella singola
    Per mettere il sellone originale svitavo a mano solo il bullone zigrinato e venivano via sella singola e portapacchi insieme
    In 30 secondi cambiavi sella
    Tra le altre cose la sella originale era di quelle con il passeggero in discesa verso dietro che vedo anche adesso su varie Touring nuove
    Praticamente inutilizzabile senza Sissy Bar
    (A meno che non volevi liberarti della moglie .........)
    Milano
    Received: 25/0
    Citazione Originariamente Scritto da Jam Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi, vorrei alleggerire visivamente l'anteriore e mi piace molto questo parafango
    https://www.harley-davidson.com/cont...resize&rw=1600
    Metto la foto della moto bianca perchè si vede meglio
    Il codice è 58900536
    Sapete dirmi se è compatibile con il mio
    https://i.postimg.cc/c4cbXMKm/image.png
    Il codice dovrebbe essere 59045-00B
    Oltre a ciò sapete indicarmi dove comprarlo senza donare il rene sinistro e parte del fegato?
    L'unico problema di compatibilità è che il parafango della SG ST che hai postato è montato su un cerchio da 19 mentre la tua mi pare di capire abbia un cercio da 16 con pneumatico con spalla più alta. Non dobrebbe essere compatibile
    L'avatar di Jam
    Moncalieri
    Received: 49/0
    Io ho una 130/80 17
    This is a modern world !!!
    Electra Glide FLHT 2009 "The Grey Whale"
    Milano
    Received: 25/0
    Allora non saprei. Dovresti provarlo
    L'avatar di Jam
    Moncalieri
    Received: 49/0
    Nel frattempo ho trovato un parafango Fat boy del 2015, ora devo solo capire se c'è una compatibilità per il montaggio.
    L'avatar di Tobia
    Tra Bologna e Pistoia
    Received: 69/0
    Given: 306/3
    Adesso controllo:
    L’adattatore era tipo questo (street mod <2013)
    Io l’ho preso nero.
    https://amzn.eu/d/5vYjQJW
    FAT KING invece ha l’adattatore originale HD cromato che costa quasi 10volte tanto (lo vedi in foto)
    Un paio di appunti:
    - Serve un martello ed un cacciavite piatto largo per “scalzare” dei piccoli lembi di lamiera dai dadi all’interno del parafango.. saranno bestemmie ma nulla di impossibile.
    - Se sbagli modello di parafango Fat Boy (modello vecchio o più vecchio?) alla peggio dovrai “allargare” i fori sul parafango per farli combaciare con l’adattatore. Questa modifica NON si vedrà dall’esterno e potrai procedere con l’installazione sulle forcelle.
    a trovarsi una bella ragazza.
    L'avatar di Jam
    Moncalieri
    Received: 49/0
    L'avatar di Jam
    Moncalieri
    Received: 49/0
    Alla fine l'ho fatboyzzato anche io
    Voi fate finta che non ci siano le ditate sporche
    Received: 30/1
    Given: 106/1
    https://i.postimg.cc/kBdQh9mm/IMG-0892.avif
    https://i.postimg.cc/CB3G0pnb/IMG-0894.avif
    Ottimo lavoro Jam, per caso mi sapresti dire quanto è il canale di questo cerchio da 17" é da 3 o 3.5 pollici?
