Risultati da 11 a 20 di 38
Discussione: Supporti smartphone per moto
    Brescia
    Received: 60/0
    Given: 52/0
    Citazione Originariamente Scritto da Tobia Visualizza Messaggio
    Allora:
    Io ho comprato il tappo serbatorio della Kuryakin con il porta navigatore installato sopra e al posto del navigatore ho messo il gancio della SP Connect e ci attacco il mio cellulare. Il cellulare non é ad altezza occhi ma ci sono molte meno vibrazioni del manubrio e nella mia Ultra non ci sta così male..
    Grazie Tobia hai una foto o link per vedere come è fatto per cortesia.
    Discorso vibrazioni. Il Samsung A12 ne è esente oppure le soffre come l'I phone secondo voi ?
    Received: 397/5
    Given: 867/4
    Grazie Cri quindi secondo te può essere una valida soluzione, io sarei orientato su quello senza alimentazione perchè primo vedo che non ha USB e la RG a differenza di quelle con il bat che manubrio e presa accendisigari sono un tutt'uno. Il road ha la presa svincolata dal manubrio e dovrei fare molta ansa al filo che pende....
    Come affidabilità del supporto di aggancio è sicuro o si rischia di perdere il telefono per strada.
    Ho sentito dei problemi delle vibrazioni ( su Iphone) io ho un Samsung anche lui risente delle vibrazioni al manubrio oppure è meno sofisticato ?
    ti porto un'esempio, proprio alla WC fest sul Lago Maggiore avevo davanti un'utente con un'altro supporto e su una buca ha perso il cellulare, io stessa buca il mio ha tenuto perfettamente
    mia esperienza (su HD ed altre moto) posso dire che è un prodotto valido
    Received: 397/5
    Given: 867/4
    dimenticavo, come ha scritto Magneto il problema è solo degli I-Phone non dei "cinesi" come il mio Oppo o il tuo Samsung
    Brescia
    Received: 60/0
    Given: 52/0
    Ok preso come il tuo mi hai convinto.
    Inviato dal mio SM-A127F utilizzando Tapatalk
    L'avatar di rob halford
    Trenno
    Received: 230/0
    Given: 32/0
    ciao Corrado, io ho comprato questo https://it.aliexpress.com/item/40000...20000012999_33
    l'ho montato su diverse moto e da come va bene ne ho preso altri due, poca spesa ed ottima resa, telefono rimane stabile, hai la possibilità di portare alimentazione (specie se usi il cellulare come navi) e nonostante il prezzo basso (su Ali, su amazon costa molto di più) è veramente un'ottimo prodotto
    ho comprato anch'io uno simile
    https://a.aliexpress.com/_Ew644ch
    mi confermi che è valido? non l'ho ancora montato anche perché mi fido poco...
    PAN AMERICA SPECIAL
    L'avatar di Hedonism
    Ravenna
    Received: 51/4
    Given: 17/3
    che telefono ci metti dentro?
    ignora, ho letto su...
    Hedonism
    Road Glide '24
    L'avatar di malvyn
    Foligno
    Received: 86/1
    Given: 12/1
    Io pensavo di prendere questo:
    https://share.temu.com/xaiVSzsERlA
    è un clone di quadlock a un decimo del prezzo.
    Trenno
    Received: 230/0
    Given: 32/0
    spettacolo questo
    temu è la nuova frontiera
    PAN AMERICA SPECIAL
    L'avatar di alpheus
    Carreum Potentia
    Received: 70/1
    Given: 78/0
    Citazione Originariamente Scritto da malvyn Visualizza Messaggio
    ieri ho visto una prova di questo ... la parte adesiva che si attacca alla custodia del cell tiene una mazza ... mentre il sistema che va sul manubrio è perfetto ...
    consigliavano di prendere il pezzetto che va attaccato al cell originale quadlock ... alla fine si risparmia sempre un bel pò ..
    questo
    https://www.temu.com/goods.html?_bg_...4T7QTBA3B77E5I
    Ravenna
    Received: 51/4
    Given: 17/3
    nel dubbio, se disponiible per il titpo di cellulare iin questione, prenderei almeno la custodia di Quadlock con il suo invaso già preformato e non incollato.
    rimango comunque scettico sull'uso del cellulare come navigatore, sia per il livello di complessità delle rotte che può gestire, sia per l'uso intenso (consumo batteria / riscaldamento) a cui è sottosposto. La carica ricevuta potrebbe anche essere inferiore al consumo, con il risultato di scaricare i ldispositivo.
    da non sottovalutare inoltre che servono i guanti compatibili con gli schermi dei telefoni (che sono diversi da quelli del navigatore, azionabili con qualunque tipo di guanto) spesso la parte responsiva del guanto, quando presente, è solo sull'indice, il che impedisce di usare le gesture a due dita, come lo zoom.
    Ultima modifica di Hedonism; 02-04-2024 alle 16:04
    Hedonism
    Road Glide '24
