Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1 2 3 4 5 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 47
Discussione: starnutisce
    Received: 980/25
    Given: 466/512
    E' un compagno delle elementari e delle medie di mia figlia e ci sono andato leggero
    Li ho fatto solo trovare la testa di un "Mio Mini Pony" nel letto !!!!!!!!
    https://i.pinimg.com/originals/8d/09...2c7340b619.jpg
    L'avatar di accellerato
    Received: 41/0
    Given: 32/0
    Batteria ben carica? Morsetti ingrassati non disturbano i contatti?
    si la batteria l'ho lasciata in carica per 3 giorni perche stavo facendo altri lavori e ho colto l'occasione. il grasso sui morsetti non crea problemi e si mette per evitare che si ossidino. le pippette ho provato a spingerle sulla candela e sembrano a posto
    Received: 41/0
    Given: 32/0
    Minacciato di morte, il benzinaio (direttamente sul lungomare) mi ha confessato che gli si formano le alghe nella cisterna del gasolio:
    Ultima modifica di accellerato; 28-03-2024 alle 13:55
    Received: 41/0
    Given: 32/0
    La mia Sportster a carburatore starnutiva quando era fredda di solito, una volta in temperatura smetteva.
    La tua è a iniezione, azzardo che per me l'unico indiziato è la guarnizione da cambiare nel corpo farfallato.
    questo w.e. provo a smontare il filtro. dovrei avere la guarnizione di ricambio
    Received: 41/0
    Given: 32/0
    Adesso sparo la madre di tutte le catzate
    Non è che all'ultimo rifornimento la benzina era sporca o annacquata ?
    Lo dico perchè la settimana scorsa ho messo il gasolio alla Panda JTD e ha cominciato a strattonare di brutto e a fumare tipo locomotiva a vapore soprattutto a freddo
    (Gretina, ad ogni accelerata ti pensavo con affetto ! )
    Per fortuna avevo messo solo 20 euro
    Subito ho pensato al filtro gasolio intasato
    L'ho fatta andare in super riserva (Non ci ho messo molto !) e ho fatto di nuovo gasolio, stavolta ho messo il Plus per prova
    Macchina perfetta
    E 'Sti Catzi, se hai le alghe apri un ristorante giapponese invece di impùttanare i serbatoi dei clienti
    non credo che sia un problema di benzina sporca perche ho smontato il serbatoio per levare la pompa e cambiare galleggiante e una volta rimontato tutto ho rimesso la benzina con un imbuto con all'interno un filtro. sto pensando a iniettori sporchi o rele della pompa che sta cedendo
    Received: 41/0
    Given: 32/0
    Received: 41/0
    Given: 32/0
    altre idee?
    L'avatar di Mariolino
    Toscana
    Received: 133/0
    Given: 54/0
    altre idee?
    Se hai il collettore di aspirazione che aspira aria potrebbe essere quello...
    Received: 41/0
    Given: 32/0
    questo fine settimana smonto il filtro e vedo se la guarnizione di ricambio che ho va bene. di sicuro quella montata e' spezzata
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Received: 119/1
    Given: 70/0
    Pompa collegata bene?
    Continuo a pensare che sia un problema di qualche contatto elettrico.
    Archi "QdL crew"
