Ciao a tutti,
La Slim che possiedo e che ho preso usata ha la targa laterale con il faro, e le frecce posteriori montate invece praticamente sotto la sella; Ora vorrei portare il tutto sopra il parafango e mi son preso tutto l'occorrente: 2 frecce miniled , un faro posteriore con funzione posizione/stop e due bulloni a led per l'illuminazione targa, oltre ad aver già predisposto i buchi sul parafango e i supporti per montare tutto il gruppo così costituito
Mi piacerebbe farmi pian piano il lavoro in casa, ma pur sapendo fare un pò di tutto nel bricolage (dal muratore, al fabbro, all'idraulico.. il tutto in ambito ovviamente domestico) ed aver fatto sempre in prima persona gran parte delle modifiche sulle mie moto precedenti, ho sempre avuto delle lacune immense nel campo elettrico, quindi chiedo il vostro aiuto per provarci:
il nuovo faro ha tre fili: (posizione, Freno e massa);
ogni freccia nuova due fili: rosso e nero(immagino che uno dei due sia la massa)
Ogni bullone targa led nuovo led 2 fili: rosso e nero (immagino che uno dei due sia la massa)
Per rimuovere le frecce esistenti dovrò accedere al vano batteria e penso che anche li mi troverò due fili su ciascuna; ora dovrò giocoforza allungarli per portarli sul parafango, ma volevo capire (onde evitare di portare fili in più rispetto a quelli effettivamente necessari):
-E' pensabile attaccare tutti i cavi di massa del nuovo gruppo (quindi se non sbaglio 1faro+2frecce+2led targa) ad un unico filo di massa? (tipo quello che immagino mi troverò nella guaina del fanale vecchio e che non mi servirà allungare)? se si delle vecchie frecce allungherei solo un filo per ciascuna
- e poi, dove e soprattutto come attacco tutto il resto? (2 fili fanale+1 filo per ciascuna freccia e 1 filo per ciascun bullone luce led)
Lo sò... sto parlando in maniera orribile ma sapete bene come funziona nella vita: quando l'Ignoranza ti prende poi non ti lascia più ...
In più aggiungo un fattore aggravante: è pensabile mettere in tutto a connettore in modo da poter sganciare rapidamente tutto il collegamento quando (es. revisione) dovrei tirar giù il gruppo luci (la targa sarà parecchio orizzontale a lavoro finito) e poi rimontarlo successivamente?.
Agevolo una foto giusto per far capire come è messa attualmente la moto (per intenderci la freccia post è subito sopra l'adesivo)
poi ditemi voi se la cosa è fattibile in maniera non troppo complicata o è meglio che vada da un elettrauto o da un meccanico
