Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Non arriva scintilla alle candele
    Predefinito Non arriva scintilla alle candele
    Buonasera a tutti, qualche mese per colpa dell’alluvione ho avuto la mia Heritage springer 1450 carburata immersa per metta nel acqua e fango ,dopo qualche giorno ho dovuto smontare e pulire varie pezzi elettronici , ho provato a mettere in moto ma non si accende , il motorino di avviamento parte ma non arriva scintilla alle candele , ho scontato e pulito anche la bobina ma niente da fare , ho cambiato le candele , fusibili , cavi , siccome non sono un Mecanico chiedo gentilmente qualche dritta , grazie in anticipo
    L'avatar di alidighisa
    città di castello
    Received: 5/0
    Given: 10/0
    fai attenzione a come controlli la scintilla, la moto 1450 se è iniezione è dotata di una bobina particolare che comunica alla centralina la variazione di pressione per evitare il battito in testa, se togli tutte e due le candele non scocca la scintilla, per verificare devi provare un cilindro alla volta , ovvero lasci la candela montata con il, cavo su un cilindro e sull' altro fai la prova con la candela fuori appoggiata a massa, io ero diventato matto perchè non partiva , e facendo la prova delle candele mi ero accanito alla ricerca del guasto sul 'impianto di accensione , invece il problema era sul tubo del carburante dentro il serbatoio
    città di castello
    Received: 5/0
    Given: 10/0
    come non detto vedo che la tua è a carburatore
    Forlì - Romagna
    Received: 318/4
    Given: 327/0
    essendo di Forlì ho diversi conoscenti ai quali si è allagata la moto ...
    Proprio 2 giorni fa parlavo con un meccanico di una officina che mi raccontava che la springer (1340 a carburatore) di un conoscente l'ha dovuta aprire completamente trovando fango e ruggine ovunque (dentro al motore) ... era completamente bloccata ... in pratica l'ha dovuta fare nuova ...
    Ti auguro che non sia il tuo caso ...
    L'avatar di Little bastard
    Received: 123/0
    Given: 2/1
    Sicuro è entrata l'acqua dentro, se è andata a bagno e c'è rimasta l'ultima cosa era provare a farla partire.
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    così pour parlè.............
    il "naso di porco" l'hai aperto?
    hai controllato le puntine ?
    Si controllato , sostituito anche l’olio delle camme ,
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    Citazione Originariamente Scritto da georgemichelacci Visualizza Messaggio
    col tester!?
    cmq hai detto che i fusibili li hai controllati, soprattutto quello della boina, li hai ponteggiati con il tester?
    una volta sono impazzito per un fusibile che anche se nuovo non faceva ponte
    boh è un pour parlè neh
    aspettiamo risposta del sommo Benito
    col tester!?
    Ho provato con il tester ( per quello che capisco io ) e mi sembrano ok , l’unica che mi convince poco è un socket di un fusibile
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 83/1
    Given: 28/1
    potrebbe essere, anzi quasi sicuramente è il sensore del rotore motore, si trova sulla parte bassa anteriore al motore
    pota ciao neh Gianki
    fat boy 1340 FLSTF"97 / heritage springer 1340 FLSTS"97 / vespa 125 VNB3 T"62 / GS R1200"11 / Benei Imperiale
