Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: Procedure tagliando olio
    L'avatar di =acromion=
    San Giorgio Monferrato(AL)
    Received: 140/1
    Given: 19/0
    ho comprato questo, c'è anche il chiodo per scaricare olio dal filtro
    https://a.aliexpress.com/_Ez1k79f
    tu sei diventao azionista di aliexpress di la verità
    Per tutti sono "il Giampy"
    Novi Ligure
    Received: 395/6
    Given: 16/1
    Io ho portato a chilometraggio elevato solo le auto, ma ho sempre pensato che fosse più il danno a fare girare il motore senza olio, che quello dell' olio vecchio che rimane dentro.
    Comunque cambiandolo per tempo non è letale.
    Brescia
    Received: 63/0
    Given: 53/0
    T
    Il kit imbuti
    https://it.aliexpress.com/item/40000...martRedirect=y
    Ci sono le forme specifiche per i vari oli compreso l'aletta a mezza luna per olio coperchio primaria.
    Ti danno anche il chiodo
    Se mi mandi una mail ti invio in allegato i miei appunti con foto e la descrizione dettagliata nei minimi particolari di cosa faccio io sul mio TC96 dell'Heritage.
    L'unica differenza è la posizione dei tappi oli ma la procedura e gli attrezzi sono uguali anzi, nell'heritage serve una brugola che sull'ultra non serve.
    Fai girare il motore per togliere l'ultimo olio ma io non vado oltre i 5 secondi.
    Oggi mi è arrivato il kit imbuti, il chiodo e la cannetta a cosa servono ?
    L'avatar di rob halford
    Trenno
    Received: 230/0
    Given: 32/0
    il chiodo per scolare il filtro
    la tubo si infila nello scolatore
    PAN AMERICA SPECIAL
    L'avatar di enzosoftail81
    Costigliole d'Asti
    Received: 59/1
    Given: 115/0
    Confermo,
    con il chiodo buchi il filtro olio nella parte bassa così si svuota un bel pò e quando lo sviti non inonda tutto, il tubo lo metti nella parte dello scolo così puoi farlo arrivare meglio al contenitore dell'olio esausto, buon lavoro
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 542/6
    Given: 215/2
    Ti hanno detto correttamente.
    In realtà nel mio kit piuttosto vecchio non è che la cannetta trasparente si infili così bene nell'imbuto a grondaia per il filtro quindi come porta fortuna metti un bel cartone sul pavimento.
    Il foro fallo nella parte alta del filtro così quando lo sviti parzialmente il foro va in basso e l'olio defluisce bene.
    Quando monti il filtro nuovo ricordati di metterci dentro un mezzo bicchiere di olio nuovo e poi lo fai ruotare in mano come faresti con il vino da sommelier.
    Ricordati anche di oliare con un dito la guarnizione del filtro e di non serrarlo troppo forte se no poi la volta dopo triboli a svitarlo.
    Dal momento che il filtro va a battuta serrandolo un pò a mano sulla sede chiudilo con la chiave di 3/4 di giro.
    Brescia
    Received: 63/0
    Given: 53/0
    Ecco sinceramente mi vergogno un po' a dirlo, ma io il mezzo bicchiere di olio nel filtro non l'ho mai messo, non è che avvitando mi esce fuori completando l'imbrattamento dall'olio che cerco di evitare il più possibile .
    Ma serve a qualcosa riempire il filtro con l'olio prima di rimontarlo? Per il resto delle operazioni ok oliare la guarnizione del filtro prima di riavvitarlo, serrare con giudizio lo stesso.
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 542/6
    Given: 215/2
    Non è che devi riempirlo, solo mezzo bicchiere tanto per evitare troppe bolle d'aria al primo avviamento, riduci il tempo di funzionamento a secco iniziale.
    Ma se non lo fai va bene lo stesso.
    Io lo faccio perchè ho visto farlo da vari meccanici che stimo.
    Magari è solo un gesto scaramantico come sgratt...sgratt...o buttare un pizzico di sale dietro la schiena o il cornetto rosso.
    Sarebbe bello che qualche esperto ci desse un parere.
    Ultima modifica di Ronfo; 27-03-2024 alle 11:12
    Trenno
    Received: 230/0
    Given: 32/0
    una scaldatina con il phon e il tubo va su che è un piacere
    PAN AMERICA SPECIAL
    Forlì - Romagna
    Received: 319/4
    Given: 329/0
    Mai messo il mezzo bicchiere nel filtro ...
    io, e il mio mecca, dopo aver avvitato a mano il filtro ungendo leggermente la guarnizione, mettiamo l'olio nel suo serbatoio (un po meno di quanto richiesto dal manuale e controlliamo che non sia troppo pieno) ... poi accendiamo la moto e la scaldiamo facendo anche un giretto attorno all'officina (cosi si riempe anche il filtro) ... poi a caldo facciamo il livello corretto poco sotto al massimo indicato dall'astina
    P.S. io non sono un'esperto ma ho tanti km du hd
