Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: sonde lambda
    L'avatar di accellerato
    Received: 42/0
    Given: 34/0
    Predefinito sonde lambda
    ciao a tutti oggi ho smontato i collettori della mia iron 2009 in quanto ormai rovinati dopo 15 anni di onorato servizio e con essi le sonde lambda trovate alquanto lercie e pertanto avrei intenzione di dargli una bella pulita. un mio amico che era con me gli ha passato la spazzola con le setole in metallo pero' a posteriori sto pensando che abbia fatto una ca@@ata infatti leggo sul web che vanno pulite o con degli appositi prodotti o con benzina. Speriamo non si siano rovinate. io stavo pensandodi dargli una pulita con il wd 40 . qual'e' il metodo migliore per dargli una bella pulita? grazie in anticipo
    L'avatar di kasperbau
    Milano
    Received: 16/0
    Given: 185/2
    Dal mio basso userei solo prodotti appositi, niente spazzole di ferro et similia.
    Received: 1,001/25
    Given: 480/512
    https://www.ebay.it/itm/285448879725...BoClpAQAvD_BwE
    questo lo metti nel serba e pulisce da solo
    Received: 42/0
    Given: 34/0
    Citazione Originariamente Scritto da kasperbau Visualizza Messaggio
    pensavo , visto che adesso sono smontate, di dargli una pulita come si deve con qualche prodotto apposito spray. pensi che questi additivi messi nella benzina siano efficaci? pensavo piu ad uno spray e a una azione diretta sulle sonde anche per avere la soddisfazione del risultato.
    Ultima modifica di accellerato; 06-03-2024 alle 14:37
    Received: 69/1
    Given: 24/1
    Le sonde lambda possono tranquillamente essere pulite con pulitore freni o pulitore corpi farafallati
    2 Not allowed! Not allowed!
    Received: 42/0
    Given: 34/0
    comprato pulitore corpo farfallato! grazie.
    Received: 42/0
    Given: 34/0
    ieri mi sono arrivati i collettori e nel fine settimana provvedero' a rimontare tutto l'impianto di scarico. ho dato una pulita alle sonde con pulitore freni e pulitore corpo farfallato e poi le ho immerse nella benziana per 2 giorni. ieri parlando con un amico e controllando sul web abbiamo letto che la vita delle sonde e' di circa 125.000 km e visto che la mia moto ne ha 197000 mi chiedevo se e' il caso di cambiarle. non ho mai sentito di qualcuno che cambia le sonde per alto chilometraggio. la moto da segnali se le sonde non funzionano o funzionano male? si accende la spia motore? trovo qualcosa in diagnostica?
    Received: 1,001/25
    Given: 480/512
    dal web....
    La durata di una sonda lambda è di circa 150.000 km. Tuttavia, con l'invecchiamento, trasmette le informazioni sempre più lentamente al computer, che finisce per adottare una modalità errata.
    fine cut
    IMHO visto che non costano uno sproposito, sulla baya meno di 40 dealer circa 60.........cambierei sei oltre
    Received: 42/0
    Given: 34/0
    dal web....
    fine cut
    ciao, ho provato a vedere su web e ho trovato prezzi diversi che vanno dai 25 euro su aliexpress ai 45 euro di media sui siti italiani ( che poi non e' che sono le stesse che vendono in Cina alla meta?) agli 85 euro dei siti aftermarket piu specializzati. la domanda e': una vale l'altra e compro quelle che costano meno o se no come si valuta la qualita di una sonda per dire compro quella da 85 euro perche e' migliore. se sui siti aftermarket la vendono 85 difficilmente dal dealer costera' 60 euro. comunque domani c'e' una festa in concessionaria e chiedo un po. Comunque la moto va che e' una meraviglia e sembrerebbe che nonostante i km le sonde stiano ancora facendo il loro lavoro. domani rimonto tutto e sono curioso di vedere le differenze rispetto a prima con i collettori nuovi ( i vecchi erano veramente messi male quello anteriore addirittura bucato) e le sonde pulite.
