Pagina 1 di 7 1 2 3 4 5 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 62
Discussione: Accesso difficoltoso batteria Softail M8
    Received: 152/1
    Given: 13/2
    Predefinito Accesso difficoltoso batteria Softail M8
    Come da titolo, uno dei pochi difetti conclamati dei Softail M8 è la difficoltà di accedere alla batteria.
    Durante l'inverno volevo collegarci i cavi del gilet riscaldato e del mantenitore (più che altro perché ho un adattatore specifico per presa 12V/USB e mi tornava comodo), ma ho sempre rinunciato perché lo sbattimento era davvero troppo e l'operazione non così indispensabile.
    Ora è arrivato il momento del tagliando, e siccome lo farò fare in officina avevo previsto di far collegare i cavi di cui sopra al meccanico.
    Durante il weekend mi è però balenata un'alternativa forse folle (non ci capisco nulla di impianti elettrici, tra le altre cose): e se invece di far collegare i cavi direttamente alla batteria, chiedessi al meccanico di "tirare" in posizione più comoda i due poli? Ovviamente con le protezioni adeguate.
    Secondo voi è fattibile?
    Ovviamente lo chiederò anche al meccanico, ma i pareri del forum per me sono sempre molto preziosi.
    Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere
    Received: 737/11
    Given: 1,365/9
    Non ho capito cosa te ne fai dei poli batteria più comodi, quando hai già la presa del mantenitore a portata di mano (fianchetto snistro)...
    Attacca tutto quello che vuoi lì e sei a posto.
    "Non monto mèrda cinese!"
    Received: 152/1
    Given: 13/2
    Non sapevo che ci fosse questa presa...ma immagino sarà quella del mantenitore HD.
    Io ho C-TEK e Optimate.
    E i poli dei cavi gilet?
    Received: 737/11
    Given: 1,365/9
    Fai come me (e molti altri): vai in concessionaria e fatti dare un paio di spezzoni con il connettore Harley e fai gli adattatori per il C-Tek e il gilet.
    A me l’hanno regalato (non so perché taglino i fili dei mantenitori originali…).
    Received: 152/1
    Given: 13/2
    Sono piuttosto allergico alle concessionarie HD, quindi rilancio la mia domanda iniziale.
    Forlì - Romagna
    Received: 318/4
    Given: 327/0
    Non so se ti sarà utile e se sono questi gli adattatori per il tuo cavo originale HD per mantenitore (ma credo di sì) ... nel caso ti basterebbe cambiare lo spinotto degli accessori riscaldati e attaccarti direttamente
    Ho appena trovato questo fantastico articolo su AliExpress. Dai un'occhiata!
    2,35€ 35%di SCONTO | MIBIDAO EC5 a T Deans connettore maschio femmina RC Lipo parti di controllo della batteria adattatore spina a Banana
    https://a.aliexpress.com/_Ezb5qDP
    Received: 152/1
    Given: 13/2
    Intanto grazie.
    Come scritto, ho bisogno di collegare almeno due cavi diversi, quindi mi sento di escludere questa soluzione.
    Received: 537/6
    Vado Ligure
    Received: 57/0
    Given: 7/0
    Intanto grazie.
    Ma non contemporaneamente direi.
    Alla batteria puoi farti collegare anche 10 spinotti e ci attacchi quello che vuoi, ovvio che dovrai avere la controparte adatta.
    Monza-Chiavari
    Received: 253/4
    Given: 68/0
    Ciao,
    io ho fatto uscire un cavo, ho messo spinotto CTek.
    A quello ci attacco o caricabatteria, o giubbotto riscaldato (per quest'ultimo ho una prolunghina con Ctek da una parte e attacco giubbotto dall'altra).
    Altrimenti, come dici tu, ti fai tirare fuori due cavi diversi.
