Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Conversione night train
    Received: 6/0
    Given: 4/0
    Predefinito Conversione night train
    Ciao ragazzi, se tutto va come deve andare settimana prossima riesco a prendere il night train 1450 ad iniezione.
    Vedo tante discussioni per la trasformazione a carburatore e la cosa mi interessa perché a me l’elettronica non piace, figuriamoci quando inizia ad avere 20 anni…
    Detto questo cercando sul web escono kit “pronti al montaggio” a cifre alte (si parla di 1300/1400 euro) e vorrei capire con i più esperti se esistono modalità di intervento meno onerose, in virtù del fatto che sono un meccanico da 25 anni e, di conseguenza, la capacità manuale e l’attrezzatura non mancano.
    Sapete se c’è modo di districarsi nella giungla dei ricambi e riuscire ad effettuare la conversione senza spendere cifre elevatissime? Perché non si tratta di un problema economico in sé, visto che già prevedo la sostituzione della pompa olio per evitare problematiche a bassi regimi e di conseguenza rifare la distribuzione. Ma vorrei evitare di spenderci sopra una cifra che si avvicina al costo della moto
    L'avatar di Bender
    Received: 70/0
    Given: 15/0
    Citazione Originariamente Scritto da Matteohd Visualizza Messaggio
    Cosa contiene un kit p&p per costare 1.300? Oltre a. Carb (hsr42 immagino) + collettore eh…
    Received: 6/0
    Given: 4/0
    Ecco il link https://catalog.zodiac.nl/it/06-alim...rburatore-1613
    In pratica sembra esserci una centralina che penso vada ad ingannare la ecu motore per l’assenza della parte di iniezione che si va ad eliminare.
    Si trovano anche kit sotto i mille euro senza questa centralina. Se la stessa serve solo a spegnere la spia motore ci penso io ad eliminarla, ma se serve per far funzionare il sistema accensione allora mi toccherà prendere il kit da 1500€…
    L'avatar di Bender
    Received: 70/0
    Given: 15/0
    Ho convertito 4 anni fa il Dyna 1584 del 2007 comprandomi i pezzi separatamente
    Chiedevo perché ho fatto 30k km alla grande come fosse uscita così di fabbrica, nessuna centralina
    già tolto prima le sonde lambda, la valvola allo scarico è messo due colletti americani e gli emulatori
    L'avatar di Eschi
    Taurinorum
    Received: 30/1
    Ho un Deluxe del 2007 che ho convertito a carburatore vari anni fa. Non ho aggiunto nessuna centralina (alcuni mettevano la altman).
    Dovrebbe ancora esserci la miniguida sul forum
    . Softail Deluxe '07
    . Camaro Z28 '81
    . Ktm 690 Enduro R '11
    . Road Glide Special '19
    Received: 6/0
    Given: 4/0
    Citazione Originariamente Scritto da Eschi Visualizza Messaggio
    Grazie ho letto le miniguide ma non si parla ne di questo aspetto, ne dei ricambi necessari e se quant’anche c’è da qualcosa, è roba link di 15 anni fa. In conclusione servono a poco attualmente, oltretutto perché non si vedono neanche le foto come se fossero “sparite”.
    Received: 6/0
    Given: 4/0
    Non ho capito, cosa chiedevi?
    L'avatar di Eschi
    Taurinorum
    Received: 30/1
    Stasera ti posto la foto di tutti i pezzi che l’ho appena smontato.
    . Camaro Z28 '81
    Received: 6/0
    Given: 4/0
    Grazie mille! Se l’hai appena smontato e lo venderai, sappi che un interessato è qui
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    Received: 16/0
    Given: 13/0
    posso fare l avvocato del diavolo ?
    ma vale la pena ?
    l iniezione del 1450 era talmente semplice che , a memoria non ricordo problemi di sorta una bella cambiata ai filtri della pompa , una lavata al corpo collettore e una sistemata agli iniettori te che sei meccanico ha un costo irrisorio in oltre se cerchi con 3/400 € trovi strumenti che te la mappano , leggono e cancellano gli errori
    e nessuno ti puè scassare la balle ad un collaudo
