buonasera, ho un problema con il pressostato olio motore, dopo aver cambiato cuscinetto albero a camme e punterie e rimontato il tutto, a temperatura di esercizio e con motore al minimo si accende la spia rossa di bassa pressione dell'olio, e la lettura sul batwind va a zero, pensavo di avere combinato qualche pasticcio o smontato la pompa dell'olio e ho controllato ma č tutto in ordine, per verificare ho affiancato un manometro a lancetta sopra il filtro punterie che avevo su un altra moto, e su questo la pressione č piu' alta di quasi 10 psi , presumo sial il pressostato che falsa la lettura , possibile si sia danneggiato sullo smontaggio e rimontaggio? č stato smontato circa 3 settimane, č capitato a qualcun altro? grazie
