Pagina 2 di 2 PrimaPrima 1 2
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Informazioni montaggio single fire
    Received: 4/0
    le ho installate io
    waooo molto bene ,ma e difficile? perdonami la domanda ...
    Received: 4/0
    le ho installate io
    quando ho installato la vecchia Dyna che andava montata sotto la sella in sostituzione alla originale ,è stato abbastanza semplice anche collegamento alla bobina single fire...ho lasciato il vecchio pick up ritardando leggermente di qualche grado la posizione...andava molto bene usata per diversi anni finche di colpo non è piu partita
    Sia la Dyna che Ultima le regolazioni le fai dal pick up hanno qualche differenza x i giri motore ma sono praticamente identiche.
    L'avatar di alidighisa
    città di castello
    Received: 8/0
    Given: 17/1
    Citazione Originariamente Scritto da carlo67 Visualizza Messaggio
    no molto semplice , basta avere le istruzioni che reperisci facilmente on line
    Received: 4/0
    Ciaoo Alidighisa....ultima cosa ma hai usato la pistola estroboscopica per messa in fase? perche ho guardato alcuni video la usano altri no.... tI ringrazio molto buona giornata
    Received: 1,137/25
    Given: 572/512
    aveva già risposto qui............
    https://www.webchapter.it/forum/arch.../t-154650.html
    Received: 162/1
    Se monti la HI 4N, cioè cambi il pick up e scolleghi la tua centralina originale fai tutto da lei. Quando la ruoti si accende la luce e ti da lei la lettura. Poi regoli tramite le 4 viti quello che vuoi.
    Io onestamente propenderei per toglier il pick up ed avere un punto debole in meno.
    Ps parlo di S&S perché ho quella, immagino gli altri pick up facciano uguale
    città di castello
    Received: 8/0
    Given: 17/1
    la stroboscopica si usa quando vuoi fare la messa in fase dinamica, su accensioni "dyna 2000i" e "ultima" puoi farla tranquillamente farla in modalità statica .
    per far questo devi allineare il riferimento che hai sul volano del PMS del cilindro anteriore al centro nel foro del carter a sinistra del motore , poi giri la centralina tutta in senso orario, poi incominci a girarla in senso antiorario fino a quando non si accende il led, li è il momento in cui scocca la scintilla, stringi le vite e sei a posto .
    è piu difficile a dire che a farsi, comunque ti ripeto trovi tutto sulle istruzioni di montaggio che trovi in rete
    Ultima modifica di alidighisa; 06-02-2024 alle 14:45
    Received: 4/0
    ok grazie mille ragazzi
    Received: 4/0
    grazie mille di cuore Alidighisa
    Received: 4/0
    Grazie mille PaoloAziz
