Pagina 50 di 51 PrimaPrima ... 40 46 47 48 49 50 51 UltimaUltima
Risultati da 491 a 500 di 505
Discussione: Il Fat Boy di HD Morris!
  1. #491
    Forlì - Romagna
    Received: 319/4
    Given: 329/0
    Forse dico una boiata ma mi hanno detto che per cambiare le aste negli M8 bisognerebbe smontare mezzo mondo (in quelli che hanno teste raffreddate a liquido ancor di piu') per cui si fa prima a tagliarle e rimetterle regolabili ...
    penso sia la spiegazione più plausibile ma non ne sono certo
  2. #492
    L'avatar di HD Morris
    Mansfield, Texas
    Received: 761/0
    Given: 1,212/1
    Anche questa spiegazione ha molto senso!
    Ti devo $1...
    Pero' se le tagli perche' devi smontare mezzo motore, come rimuovi la parte tagliata e installi le nuove senza smontare?
    P.S. ho riletto il tuo post....tu parli di aste e non di copriaste....
    Ultima modifica di HD Morris; 01-04-2024 alle 16:10
    Get on. Hold tight. Shut up!
  3. #493
    Received: 744/11
    Given: 1,372/9
    Se non vuoi smontare i coperchi delle valvole devi per forza tranciare le aste originali e mettere quelle regolabili o non riusciresti a infilarle.
    Dato che hanno i dadi per la regolazione credo che siano necessari copri aste di un diametro maggiore per farceli stare.
    Per chi se lo chiedesse se si decide di aprire i coperchi delle valvole, si possono tenere le aste originali anche cambiando l’albero a camme (si sfilano dall’alto e si rinfilano).
    La corsa maggiore in alzata viene assorbita dalle molle delle valvole che, almeno di montare alberi a camme particolarmente spinti, non è necessario sostituire.
    Consigliato invece cambiare, a meno che la moto non sia nuova, il cuscinetto dell’albero a camme e le punterie su tutte, perchè quelle standard hanno spazio tra un rullino e l’altro, mentre nelle Screamin’ Eagle o S&S i rullini sono circa il doppio e uno vicino all’altro.
    "Non monto mèrda cinese!"
  4. #494
    Forlì - Romagna
    Received: 319/4
    Given: 329/0
    Citazione Originariamente Scritto da HD Morris Visualizza Messaggio
    Ti devo $1...
    Si ... perché si cambiano anche i copri aste quando si mettono quelle regolabili...
    Tagliandole si riescono a togliere senza smontare la parte alta delle teste ... come si fa io non lo so proprio ma me lo ha detto il meccanico
  5. #495
    Received: 744/11
    Given: 1,372/9
    Ci sono video online che lo spiegano. Togliere le aste tranciandole e infilare quelle regolabili è piuttosto semplice.
    Io ho sempre aperto i coperchi (sia su LRS che sulla Standard di adesso) perché dovevo cambiare la finitura degli stessi (fatti neri prima e oro adesso) e ho preferito tenere le aste originali in un pezzo unico, piuttosto che quelle regolabili che ho sempre avuto paura possano svitarsi e cambiare l’alzata delle valvole.
  6. #496
    Received: 538/6
    Ok capito Grazie.
    Quindi mi servono anche i copriaste.
    Evvai altri soldi
    Received: 744/11
    Given: 1,372/9
    Ok capito Grazie.
    Evvai altri soldi
    Di questo non sono sicuro però.
    Senti il dealer prima per sicurezza.
  8. #498
    L'avatar di Andrea73
    Vicenza
    Received: 91/0
    Given: 156/0
    Quando ho chiesto il preventivo mi hanno chiesto se volevo cambiare il copriaste da cromate con quelle nere e in quel caso le avrebbero cambiate.
    Forlì - Romagna
    Received: 319/4
    Given: 329/0
    Ok capito Grazie.
    Evvai altri soldi
    nel TC non è necessario cambiare i copriaste se si mettono quelle regolabili ... quindi probabilmente anche in M8 potrebbe essere lo stesso ... prima di spendere soldi informati meglio
    magari chiedi a Benito direttamente
  10. #500
    Received: 538/6
    Si si Grazie.
    Non ho intenzione di cambiare colore dei copri aste. Li voglio cromati.
    Se non servono tengo i suoi molto volentieri.
