Risultati da 1 a 10 di 40
Discussione: DYNA STREET BOB si spegne al minimo o in decelerazione
    puglia
    Predefinito DYNA STREET BOB si spegne al minimo o in decelerazione
    Come da titolo, la mia DYNA STREET BOB si spegne al minimo o in decelerazione, che potrebbe essere?
    ╚ tornato anche un po' il problema degli strappi in accensione ...
    Non usavo la moto da un mesetto, se la sarÓ presa?
    Helppp
    Lecco
    Given: 25/2
    ... quello sicuro non credo che l'accensione sia legata con il spegnersi, se tc96 Ŕ innato . per gli spegnimenti, partirei con cambiare benzina, e magari un additivo pulizia iniettori. poi pulizia farfalla...
    Inviato dal mio 2201122G utilizzando Tapatalk
    puglia
    Se fossero le candele, dovrebbe dare problemi anche in accensione?
    Cmq Buone Feste 🌲😆
    -Vicenza
    Received: 22/0
    controlla i cavi batteria che siano serrati e anche le altre connesioni masse a vite , controlla dentro gli spinotti candele che sia tutto apposto senza ossido , prova con candele nuove , sotto il blocchetto accensione dacci un'occhiata alle connessioni , il sensore albero motore fa di questi scherzi , prova a toglierlo e pulirlo .... entra in diag se ci sono errori.
    Varazze, dove il mare Ŕ tutto a chiazze
    Received: 371/3
    Given: 1,284/0
    Mi ricordo che la mia TC88 a iniezione a un certo punto non teneva pi¨ il minimo e si spegneva in rilascio
    Dopo una piccola gioia iniziale ("Che bello, ho il minimo bassissimo Potato Potato" ....... Ma saremo cretini !!!!) Ho pulito un sensorino di cui non ricordo il nome che mi sembra sia in prossimitÓ del corpo farfallato facilissimo da raggiungere
    Un problema che succedeva ai TC dopo alcuni anni di sfruttamento intensivo tipo meretrice dominicana di Boca Chica che pratica abilmente il "Cocomordan"
    Cercatevi sul web il significato di questa parola Magica & Celestiale
    Vi si aprirÓ un mondo !!!!!!!!!
    Ultima modifica di Fat King; 26-12-2023 alle 04:28
    puglia
    Ho pulito il foro del corpo farfallato ed era molto sporco, ho messo candele nuove della champions, stava anche il cavo bobina da stringere un poĺ ů ma niente, a caldo mi fa impazzire, si spegne, il sensore albero motore invece dove si trova?
    Grazie per gli aiuti
    L'avatar di agofatbob
    o mia bella madunina
    Received: 12/0
    Given: 30/0
    la mia dava segni simili,moto aveva 2 anni e mezzo,mi hanno cambiato le sonde lambda ( hai ancora la picasso ? ci sentivano anni fa su citroen forum )
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    Received: 20/0
    Given: 15/0
    magari anche filtro e prefiltro nel serbatoio.....
    -Vicenza
    Received: 22/0
    Ho pulito il foro del corpo farfallato ed era molto sporco, ho messo candele nuove della champions, stava anche il cavo bobina da stringere un po’ … ma niente, a caldo mi fa impazzire, si spegne, il sensore albero motore invece dove si trova?
    https://www.youtube.com/watch?v=JOlL0txq7fc , la posizione Ŕ questa , prova a toglierlo e pulirlo , funziona come una calamita leggendo una parte del volano albero motore che Ŕ lavorata, al suo passaggio sente la presenza o no del metallo , ma potrebbe essere sporco di particelle metalliche perchŔ Ŕ bagnato dall'olio motore. IL video Ŕ indicativo e pu˛ differire dal modello secondo l'anno , modello.
    L'avatar di Little bastard
    Received: 126/0
    Given: 3/1
    Capitava uguale sulla mia Slim 103, mi hanno resettato la posizione "0" dello IAC ed ha smesso di farlo
