Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Regolatore del minimo su 103
    L'avatar di dott.bianco
    Localitā
    Pesaro
    Received: 48/0
    Given: 40/0
    Predefinito Regolatore del minimo su 103
    Ciao a tutti,
    una curiositā: sulla vecchia sporty Iron ho usato per un sacco di anni il Regolatore minimo per iniezione (quella vite con la levetta che si montava sullo IAC e che serviva ad abbassare il numero di giri.
    Siccome mi son trovato bene (una volta regolata a dovere la prima volta ha svolto sempre egregiamente il suo lavoro) mi chiedevo se la stessa soluzione potrebbe essere adottata anche per un Softail (103); Pareri in merito o opinioni di chi magari ha adottato questa soluzione)?
    Escludo a priori rimappature o centraline aggiuntive
    L'avatar di lordguzzi
    Localitā
    prealpi insubrie
    Received: 636/6
    Given: 259/12
    seguo interessato
    "Tra il dire e il fare c'č di mezzo il fare"
    Localitā
    Pesaro
    Received: 48/0
    Given: 40/0
    seguo interessato
    mi sā che me lo devo testare da solo
    Localitā
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    Citazione Originariamente Scritto da dott.bianco Visualizza Messaggio
    questa?!?!?!
    Localitā
    Pesaro
    Received: 48/0
    Given: 40/0
    Si, č quella
    č la versione con la levetta, identica a quella che avevo sullo Sporty
    Localitā
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Ciao a tutti,
    Tecnicamente, quell'affare, serve a poco se non a fare danni ... il minimo non va abbassato perchč queste moto ad iniezione hanno di default una pressione dell'olio appena sufficiente in versione stock... l'iniezione non darā mai e poi mai il potato potato del carburatore e, n caso di conversione, vanno fatti lavori sulla pompa olio, piatto cam etcc.. ergo, pensa ad una rimappatura per preservare il motore ed il tuo conto in banca e lascia stare questo accrocco
    La coerenza č quel qualcosa che spesso costa caro, ma ci rende diversi dai mezzi uomini
    Localitā
    prealpi insubrie
    Received: 636/6
    Given: 259/12
    ecco.....immaginavo, grazie
